Pagina 1 din 3
Tiuit continuu - problema motor
Scris: 19 Mar 2014, 01:14
de dj.gaby94
A inceput brusc sa tiuie ceva de pe langa motor, sau din motor, habar nu am. Practic, masina merge bine, insa acest tiuit se opreste doar cand scot cheia din contact. Aveti idee ce ar putea fi? Un mecanic mi-a spus ca e ceva electric, si ca el presupune ca e "throttle body" pe "duca". Insa, singurul test pe care l-a facut a fost sa bage capu sub capota, lucru repetat si de mine si n-am putut sa-mi dau seama exact de unde vine tiuitul, daca e sau nu de la throttle body. Astept sugestii...
Re: Tiuit continuu - problema motor
Scris: 19 Mar 2014, 04:11
de nmihai67
Un releu poate fi cauza.
Desfaci sub volan si asculta acolo.
Scris: 19 Mar 2014, 09:01
Clapeta poate tiui, are dreptate mecanicul. Scoate carcasa la filtru si pune contactul si asculta.
Scris: 20 Mar 2014, 00:38
de dj.gaby94
Sub volan nu stiu ce sa desfac, dar oricum zgomotul e mai mare cand deschid capota, deci nu cred ca e de sub volan.
Dani, daca e aceasta clapeta "dusa", o pot inlocui singur? Nu sunt mecanic, dar sunt dibace si cred ca m-as descurca daca ma indruma careva...
Scris: 20 Mar 2014, 08:40
Asculta mai intai cum ti-am zis si localizeaza sursa zgomotului. Clapeta se inclocuieste usor, doar scoti carcasa filtrului si apoi ai 4 suruburi imbus de desfacut si o mufa. Daca tiuie clapeta, ar fi o problema cu motorasul din ea, motoras ce nu se gaseste ca piesa de schimb.
Scris: 21 Mar 2014, 18:53
de dj.gaby94
Ok ... stiti cum sta treaba la mine, intreb in cursul saptamanii, si in weekend fac.
Am sa incerc sambata sa desfac filtru si sa ascult clapeta. In caz ca e clapeta, pretul am vazut ca difera: de la 32 lire, pana la 200lire. Plus ca difera ca model, si chiar nu stiu ce sa aleg de pe ebay...
Scris: 21 Mar 2014, 19:29
Ai codul scris pe clapeta undeva.
Scris: 22 Mar 2014, 19:48
de dj.gaby94
Am desfacut si am ascultat... din pacate tiuitul se aude de acolo, si se aude si un sfarait de parca face scurt ceva in interior. Iar acolo unde este clapeta, este foarte mult ulei, si pe furtunul care intra in carcasa filtrului, este multa spuma galbuie...nu am mai vazut asa. Acum vro 2 sapt am vazut aceeasi spuma pe capacul de la motor, pe unde pui uleiul, dar acum cand am verificat nu mai este.
E clar ca acest throttle body e dus, si trebuie inlocuit. Problema e ca nu am vazut nici un cod pe cel vechi, si nu stiu ce sa cumpar de pe ebay...caci am vazut ca sunt diferite variante care merg si pe vw, audi, skoda. Daca imi puteti da un link de pe ebay cu ceea ce ar trebui sa cumpar, ar fi super
Si bineinteles, indicatii de demontare&montare daca se poate..
Scris: 22 Mar 2014, 20:30
Piesa e aceeasi, nu conteaza pentru ce masina din grup este. Conteaza doar diametrul gatului de sus, pe care intra filtrul de aer. Din cate stiu, sunt de 50 si 55 mm parca. Oricum, cele pentru 1,6 sunt diferite de cele pentru 1,4 L. Cele de AUS, AZD si BCB se potrivesc intre ele de exemplu. La fel ar trebui sa fie si pentru motoarele de 1,4 L, dar sa fie E4 toate. Chiar nu stiu ce motor ai si nici ETKA nu mai am instalat ca sa-ti dau coduri. Dar se pot gasi codurile pe net sigur.
Scris: 23 Mar 2014, 16:54
de dj.gaby94
Engine number AXP...
make: seat
type: ABAXPX..
version: SGFM...
Si pe fiecare rand mai urmau niste cifre...ma puteti ghida acum?
Scris: 25 Mar 2014, 17:14
de dj.gaby94
buzz baieti...vreau sa cumpar piesa si sa o schimb cat mai repede...
Scris: 25 Mar 2014, 18:57
Scris: 27 Mar 2014, 00:53
de dj.gaby94
Scris: 27 Mar 2014, 07:30
Ce ai gasit tu e pentru motoare care au cablu de acceleratie. Tu nu cred ca ai asa ceva la masina ta. Nu inteleg de ce nu o dai jos pe a ta si citesti codul de pe ea, e pe capacul negru dupa cum ai vazut. Ai doar 4 suruburi cu imbus de desfacut...sau cu allen-key sau hex key in engleza. Sau, daca ti-e frica, foloseste o oglinda ca sa citesti codul de pe ea. Daca desfaci acele suruburi, lasa mufa conectata, ca sa nu trebuiasca sa faci si adaptarea dupa ce o montezi la loc. Si poti merge chiar mai departe: poti curata clapeta chiar acolo, cu atentie, sa nu intre mizerie in galerie...sau bagi o carpa in ea inainte de a te apuca de treaba Clapeta o poti deschide cu mana, cu atentie, ca are un arc destul de puternic care o tine inchisa. Dupa ce-o faci "bec", o pui pe pozitie si montezi suruburile la loc doar. Poate ai noroc si e doar mizeria care cauzeaza tiuitul ala.
Scris: 30 Mar 2014, 11:49
de dj.gaby94
Incerc cu o oglinda zilele astea..
