inchidere centralizata
Scris: 14 Ian 2014, 10:54
de dj.gaby94
Ce e de facut, daca nu imi merge inchiderea centralizata de pe telecomanda? Am fost la un electronist si a verificat bateria, mai mult a zis ca nu poate face decat la reprezentanta seat. Totusi, din interiorul masinii, pot bloca si debloca toate portierele de pe comenzile de pe cotiera soferului. Ce-i de facut??
Re: inchidere centralizata
Scris: 14 Ian 2014, 10:58
este desincronizata cheia sau s-a stricat dintr-o data (mai putin probabil). s-a mai discutat pe forum, poti cauta
Scris: 14 Ian 2014, 12:25
Ai scapat cheia pe jos?
Vezi poate electronistul are un frecventmetru care sa masoare pana la 500Mhz, pune sonda si la capat face o bucla intre firul cald si masa.
Emiti cu telecomanda langa acea bucla si trebuie sa vezi afisata frecventa pe frecventmetru, undeva la 433Mhz.
Daca nu emite inseamna ca ai dat cu ea de pamant si cel mai probabil a decedat rezonatorul cu quart ce i asigura stabilitatea de freccventa, caz in care va trebui sa cumperi alta telecomanda.
Scris: 14 Ian 2014, 17:04
de dj.gaby94
Eu am cumparat masina cu telecomanda defecta, a zis dealer-ul ca are bateria descarcata, iar o baterie costa 2-3lei si s-a rezolvat...Se pare ca nu. Iar cheia, cu siguranta a fost scapata pe jos in 12 ani de nenumarate ori, dar n-am de unde sa stiu cum s-a stricat pentru ca eu asa am luato.
Ce ar trebui sa-i cer exact electronistului? M-am pierdut in detalii.
Scris: 14 Ian 2014, 18:55
da-i sa citeasca si pricepe el...
Scris: 15 Ian 2014, 22:39
de dj.gaby94
e adevarat ca daca e dusa cheia de tot, nu o pot face decat la reprezentanta?
Scris: 16 Ian 2014, 06:57
E adevarat ca nu se prea repara, ci doar se repara prin inlocuire cu alta. Din asta iei doar cipul de sticla si il plantezi in cea noua. Lama se face la orice atelier de chei.
Scris: 17 Ian 2014, 10:05
de leevii
Am si eu o intrebare, si anume cand vreau sa deschid masina din telecomanda, trebuie sa ma apropiu de masina cam la un metru, si daca tin cheia la nivelul geamului doar atunci deschide usile. Daca sunt mai departe de masina deja la 2-3 metrii nu mai actioneaza telecomanda. Acuma am schimbat bateriile, si tot asa functioneaza? Nu stiti careva unde este senzorul in masina pe care il actioneaza cheia pentru deschiderea usilor? Sau ce s-ar mai putea verifica sa actioneze cheia de la o distanta mai mare?
Scris: 17 Ian 2014, 11:00
Nu e doar un "senzor" in masina, e un modul intreg ce are un modul receptie radio cu antena. Mai intai incearca sa sincronizezi alta telecomanda pe masina, sau incearc-o pe a ta pe alta masina, ca sa sti pe cine sa dai vina. Apoi decizi ce si cum.
Scris: 17 Ian 2014, 11:10
de leevii
dany19940 scrie:
Mersi de raspuns. Imi poti zice unde se gaseste modulul de receptie radio cu antenna?
Scris: 17 Ian 2014, 15:16
Sub panoul de plastic din dreptul genunchilor, in partea stanga a volanului, chiar sub ceasuri. O cutie neagra orizontala cu 1, 2 sau 3 mufe, depinde de dotare.
