probleme umezeala
Scris: 14 Oct 2013, 20:11
de asusxx
de cand a dat frigul afara am o umezeala imensa in masina, pur si simpu dupa ce sta 3-4 ore in parcare curge apa pe geamuri... filtrele sunt schimbate toate curand inclusiv cel de polen care nu are nimici 1000km, am verificat si am desfundat toate gaurile , apa nu imi intra in masina pe niciunde. ce mi sa parut ciudat ca toata chestia asta a aparut dupa o curatare interioara si presurile din masina o fost spalate si bagate umede inauntru , nu sunt presuri de cauciuc. ar putea sa fie din cauza aia. deja ii o saptamana de cat ii asa
Re: probleme umezeala
Scris: 14 Oct 2013, 20:58
Verifica clapeta de recirculare sa nu fie blocata pe inchis.
Scris: 14 Oct 2013, 21:38
de playmo
Esti sigur ca nu iti intra apa nicaieri sau ca filtrul de polen are capacul pus corespunzator?!
Scris: 14 Oct 2013, 22:47
de asusxx
Sunt sigur...plus ca doar de o ssptamana patesc chestia asta iar in aceasta perioada nu o plouat deloc...iar daca filtru nu era pus corect pateam de mult asta...acea clapeta unde o gasesc sa o verific?
Scris: 15 Oct 2013, 16:03
de Costel93
este probabil sa se fi blocat clapeta aia este o problema des intalnita din cauza unui modulului de comanda care misca clapetele pentru recirculare, in interior are niste rotite dintate de plastic, una dintre ele este predispusa la crapare si astfel angrenajul se blocheaza si la fel si clapetele
ca sa fii sigur ca asta e cauza pune contactul apoi apasa pe recirculare si asculta in partea dreapta jos a torpedoului daca auzi sunete ciudate gen caraituri
clapetele se afla tot in dreapta, una sub filtru si una in interior pe langa aeroterma ele sunt controlate de modulul care spuneam deci
daca se blocheaza e din vina modulului
aici un filmulet explicativ
v71 este cea ce trebuie sa verifici
