delay acceleratie leon 1m
Scris: 10 Ian 2013, 20:44
de max1m
Buna seara tuturor.Sunt noul posesor al unui leon 1M din 2002.Il am de vreo 2/3 luni si as avea o nelamurire:plecat de pe un bmw e 320, mi se pare ciudat faptul ca pedala de acceleratie are delay fata de turatii,ceea ce nu se simtea si la bmw si la restul masinilor cu care am mers .As vrea sa stiu daca e normal la acest tip de motor <1.6 16V> sau este vreo problema si care ar fi rezolvarea.
Si ar mai fi ceva:cand fac frana de motor in masina se aude un vuiet precum face autobuzul.
Va multumesc anticipat.
Re: delay acceleratie leon 1m
Scris: 10 Ian 2013, 20:54
de HUNTER
si a mea are delay la acceleratie....pe benzina.din cate stiu eu,asa au toate.si golful 4 de 1.6 e la fel.si nu cred ca e vreo remediere.
delay-ul dispare cand rulez pe gpl(dar asta e alta poveste)
Scris: 10 Ian 2013, 23:08
Asta e sistemul "drive by wire", nu exista cablu de acceleratie. Totul se face electric, iar delay-ul este timpul intre momentul cand tu apesi pedala, sistemul interpreteaza asta si vede cu cat sa modifice parametrul cerut, transmite comanda la motorasul din clapeta de acceleratie, iar acesta deschide accesul aerului in cilindri. Deci ar fi normal o perioada de jumatate de secunda intre comanda si reactie. Sper ca am reusit sa descriu fenomenul cat mai bine.
Scris: 10 Ian 2013, 23:46
de HUNTER
Multumim Dany.
Explicatia foarte complexa si explicita. :hi
Scris: 20 Feb 2013, 18:43
de max1m
Multumesc pentru informatiile date pana acum.Am inceput sa ma obismuiesc cu masina si deja am uitat de delay.
Totusi am mai descoperit ceva: kilometrajul nu imi indica bine. Am o diferenta de 20-30 km cu minus fata de GPS si de 15-20 km minus fata de alta masina cu care am testat.
Cum pot remedia aceasta problema? Se pot reseta ceasurile printr-o combinatie anume?
Scris: 20 Feb 2013, 19:34
Mai intai spune ce marime au cauciucurile. Daca esti iesit din gama acceptata, ar fi o explicatie. Nu ai ce reseta la ceasuri. Se poate face cu VCDS-ul o testare a calibrarii lor.
Scris: 20 Feb 2013, 19:53
de lokittofr
o alta optine pentru a verifica foloseste canalul 17 de pe climatronic(daca are)in functiile ascunse sa vezi daca concordeaza vitezele.
Scris: 25 Iul 2013, 17:52
de max1m
Salutare colegi.Uite ca a mai trecut ceva timp cu Leonul meu si am mai avut cateva probleme dupa cum ar fi: mi se aprindea becul la ulei, si care l-am rezolvat pentru ceva timp cu un schimb (castrol 10w40 magnatec) nu inainte de a baga un ulei romanesc si de a lasa masina 15 minute sa mearga la relanti.am citit asta tot pe forum si am zis sa incerc.Si cand ma linistisem ma bine uite ca luni sa mai aprins de cateva ori dupa care sa stins si se pare ca asa si ramane ,sper.
O alta problema mai grava este ca de azidimineata nu mai baga aer rece climatronicul,imi baga aer cald spre firbinte.Compresorul porneste ,conductele sunt una rece una calda ,ventilatorul merge ,temp de exterior este afisata, teoretic totul merge practic nu am aer rece in masina.A zis cineva ce e de la motorasul care actioneaza clapeta care da drumul la aerul rece, stie careva unde gasesc acest motoras ca sa nu umblu de nebun sa desfac bordu,este pe la torpedou sau in consola?
Scris: 26 Iul 2013, 08:39
de Costel93
este posibil sa fie clapeta aia blocata dar ca sa fiti mai sigur dati o scanare cu VCDS-ul si va apar eventualele probleme si se poate localiza defectul mult mai usor,
Scris: 26 Iul 2013, 09:58
de tekolinooo
Mai exista o problema des intalnita, ambreiajul, incearca in treapta a 2-a la 3000 rpm sa accelerezi kickdown, si vezi daca urca turatiile mai repede decat acceleratia (adica se tureaza in gol) , inseamna ca iti patineaza ambreiajul , asa patesc eu , nu e vorba de delay (am incercat sa accelerez de pe maneta de tempomat si era diferenta destul de mare intre acceleratii )
Scris: 22 Noi 2013, 18:37
de max1m
Buna seara tuturor. Iata ca mai postez si eu cava pe forum si anume putine rezolvari la multele mele probleme, si anume:-partea cu delay"ul sa rezolvat de la sine si anume nul mai simt asa de tare dupa ce m-am obisnuit cu masina,-becul de la ulei nu sa mai aprins dupa ce am facut reteta luata de pe forum,-faza cu climatronicul am rezolvato dupa ce am desfacut aproape tot bordul,nestiind unde se afla motorasul care actioneaza clapeta care da drumu la aer rece/cald, si am gasit "bucsa" care actioneaza clapeta cazuta..... (e o poveste lunga si plina de nervi),
Altceva mai nou ar fi urmatoarele: am achizitionat un VCDS Version: Release 11.11.3 si am facut si eu un test si au iesit urmatoarele Faults::
Part No: 036 906 034 CP
Component: MARELLI 4MV 3956
Coding: 00031
Shop #: WSC 06441
VCID: 62C1B451EE54909
VSSZZZ1MZ2R048796 SEZ7Z0A1367079
3 Faults Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 35-10 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current
P1178 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17834 - EVAP Purge Valve (N80)
P1426 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 F
Component: 3K Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 06441
VCID: 3A712C312644B89
Subsystem 1 - Part No: 1C0959801B
Component: 3E Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1C0959802C
Component: 3K Tõrsteuer.BF KLO 0002
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 3K Tõrsteuer.HL KLO 0002
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: 3K Tõrsteuer.HR KLO 0002
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Address 56: Radio Labels: None
Part No: 1M0 035 152 B
Component: Radio 0001
Coding: 00201
Shop #: WSC 00046
VCID: 2045FE59A0D8C29
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
36-10 - Open Circuit - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
Desi masinuta merge bine (un pic cam puturoasa cred eu dar ma consolez cu un consum mixt de 5.9l) mai grav cred ca ar fi partea cu Engine, ca de radio si centralizata nu ma plang desi merg si acestea foarte bine.
Miar putea spune cineva mai sigur de la ce anume sunt acele erori, am facut eu ceva documentatie dar poate este cineva care lea mai intalnit si imi poate da un raspuns mai sigur. Va multumesc anticipat!!!
Scris: 22 Noi 2013, 21:21
de KRB66
Multumesc dany19940 pentru explicatie. Si eu imi faceam griji ca poate este ceva de la motor pentru ca are acel delay. Cat despre VCDS am fost si eu la un control si mi-a dat niste erori. Din pacate nu le-am salvat dar curand voi face din nou testul si postez aici...poate se pricepe cineva si imi zice si mie :)
