problema incalzire interior
10 Ian 2013, 08:48
de ceva vreme,leonul unui prieten nu se mai incalzeste in interior,in sensul ca nu mai baga caldura.doar un aer caldut.
antigelul este ok,la nivel,pe bord indica normal la 90 de grade,insa pe climatizare nu baga aer cald.
pareri?sfaturi?
andrei.toledo
Localitate: Galati
Re: problema incalzire interior
10 Ian 2013, 08:55
Trebuie sa puna testerul sa vada cum functioneaza senzorul de temperatura antigel si totodata sa verifice/schimbe termostatul.
10 Ian 2013, 09:17
daca nivelul antigelului e putin sub minim,e posibil sa nu incalzeasca habitaclul?adica sa nu fie suficient antigel ca sa ajunga si in radiatorul de caldura?
10 Ian 2013, 09:20
Daca indica 90 pe bord, nu are treaba cu senzorul sau cu termostatul. Are climatronic cumva pe masina?
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
10 Ian 2013, 09:22
Mai mult ca sigur infundat caloriferul de caldura de sub bord. Boala golfului 4.
Dar tot odata trebuie o verificare prin eliminare:
1. test VAG.
2.termostat.
3.caloriferul de caldura.
Sper totusi sa nu fie caloriferul pentru ca e o munca teribila si mai ales pe vremea asta te doboara frigul.
La golf 4,exact asa am patit eu,am schimbat antigelul,dupa care termostatul si ultima operatiune a fost caloriferul.
Pretul caloriferului a fost undeva la 214 ron ,nu stiu la seat cat costa. :hi
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
10 Ian 2013, 09:31
da,are climatronic.
la faza cu radiatorul de caldura m-am gandit si eu
10 Ian 2013, 09:44
Daca are climatronic, sa faca o diagnoza a lui. Caloriferul...cum naiba s-a infundat, ca are gaurile destul de mari, iar slam care sa se depuna de unde sa apara? Se poate incerca o suflare a lui, sa vezi daca iese ceva pe partea cealalta. Insa se poate testa prin pipaire temperatura lichidului in furtunere lui, comparativ cu cele ale motorului. Daca se simte diferenta maricica, poti banui ceva in legatura cu caloriferul. Sa faca dignoza mai intai si cred ca se poate vedea in grupurile de masura gradul de rotire a motoraselor, si parca si temperatura din conductele de aer.
10 Ian 2013, 10:09
dany:ventilatorul functioneaza in parametrii normali,doar ca la 26 de grade selectata temperatura,baga un aer caldult,nicidecum cald,cum ar trebui.si asta cu ventilatorul si pe turatie mica,si pe turatie mai mare.
10 Ian 2013, 10:48
Eu nu am treaba cu ventilatorul, ci cu motorasele care plimba clapetele din tubulatura. La ele m-am referit. E climatronic, clapetele se misca cu motorase, nu ca la cel manual unde sunt plimbate de sarme. Alea daca dau eroare sau sunt blocate...cred ca realizezi ce se intampla.
TIBI
10 Ian 2013, 10:51
Tot caldut imi baga si mie.
Scuze ca m-am bagat si eu,insa sunt curios care ar fi cauza
huse piele schimbator
10 Ian 2013, 11:00
acum am inteles Dany.
o sa va tin la curent cu problema si rezolvarea.
10 Ian 2013, 12:37
Auziti problema.
setat pe modul auto,la 25 de grade nu baga cald in masina.
Setat pe modul manual,la 25 de grade si directionat aerul pe gurile de ventilatie baga cald.
No,cum va explicati?
10 Ian 2013, 15:27
Pe auto nu cumva porneste si compresorul ca sa dez-umidifice aerul? Daca da, atunci ai de asteptat sa se incalzeasca. Apasa ECON si vezi cum merge.
10 Ian 2013, 16:28
pana la urma s-a rezolvat problema.
cauza:nivelul foarte scazut in vasul de expansiune.a completat cu antigel pana la maxim si acum baga caldura oricare ar fi setarea climatronicului.
multumesc tuturor pentru sfaturi si pareri. :hi
10 Ian 2013, 16:56
Si eu care credeam ca fiecare isi verifica lichidele masinii din cand in cand!!! Nu are avertizare de nivel redus lichid racire?
