Vag-Com
Scris: 04 Ian 2013, 13:07
de and199
Cum se scoate capacul asta pentru a baga cablul ?
E normal sa fie asa ?
E din 2001 masina..1.4 16v
ImagineImagine
Re: Vag-Com
Scris: 04 Ian 2013, 13:22
capacul iti lipseste - ar fi acoperit mufa cu totul, si ar fi avut piciorusele bagate in ghidaje pe parti dupa cum iti poti da seama. in schimb mufa de diagnoza la tine e acoperita... nu iti pot da un raspuns, dar personal nu imi pare "la locul ei" cum vine acum... si mufa era descoperita la mine (1m 2001)
Re: Vag-Com
Scris: 04 Ian 2013, 16:43
de bertzi43
Nici eu nu am capacul care acopera mufa de diagnoza.....cred ca 99%din 1m nu au acel capac:))
poate este pozitionata in alta parte la tine:P
Re: Vag-Com
Scris: 04 Ian 2013, 17:17
de and199
A mea e mai speciala :yh
Nu cred ca e in alta parte..dar problema e ca nu pot sa scot chestia aia..ca sa bag cablul :evil:
Re: Vag-Com
Scris: 04 Ian 2013, 17:52
de Mylux
Confirm si eu ce zice bertzi43,nici eu nu am acel capac,insa cu siguranta mufa se afla doar in acel loc unde ai facut tu poza.
Re: Vag-Com
Scris: 04 Ian 2013, 18:33
de RoshKtu
Eu am incercat sa pun vag-comul. Ideea e ca acel capac nu iese de acolo. E fix pe mufa. Ma gandeam ca mai e cineva pe forum cu mufa ca aia pt ca nu am mai intalnit. Si spatiul e destul de mic... O sa mai incercam sa o fortam dar mi.e teamaa sa nu iasa cu tot cu mufa de acolo sa stricam ceva...
Re: Vag-Com
Scris: 04 Ian 2013, 20:07
de ovydyu4all
mufa ta e rasturnata pe o parte, nu ai ce capac sa dai la o parte..cine a bagat-o acolo a pus-o gresit, trebuie sa demontezi partea de jos si sa intorci mufa corect.
Re: Vag-Com
Scris: 04 Ian 2013, 21:40
Nu stiu ce sa zic, dar tare mi-e ca nu ai mufa acolo. Mufa e putin trapezoidala, capacul ala e dreptunghi. Mufa ar trebui sa umple spatiul acela si e mov la culoare la mine. La tine nu vad nimic. Baga o sarma putin indoita la capat si vezi daca simti ceva chiar in spatele capacului, adica daca e mufa acolo. Cei care nu aveti capacul original - asta se intampla la service-uri unde le-a fost lene sa-l mai puna la loc dupa diagnoza, iar proprietarii, nestiind de unde sunt, probabil le-au mai tinut o vreme si apoi le-au aruncat ca sa nu-i incurce pe-acolo. Eu il am si chiar sta bine in locas.
Re: Vag-Com
Scris: 04 Ian 2013, 23:13
de RoshKtu
mufa este, pt ca tot mov/roz e... se vede putin undeva jos... se misca putin si capacul singur iar daca il fortezi se misca cu tot cu mufa... e destul de aiurea pus, bine "plantat" acolo.
Daca mai vrei maine sunt liber si putem incerca sa il scoatem... azi am fost si putin presati de timp... :cheers :hi
Re: Vag-Com
Scris: 05 Ian 2013, 00:04
de and199
Te sun maine dupa-amiaza..ca dimineata am ceva treaba..si poate ne vedem :cheers
Re: Vag-Com
Scris: 05 Ian 2013, 00:11
de RoshKtu
ok... :cheers :hi
Re: Vag-Com
Scris: 05 Ian 2013, 01:15
de Soso-CKX
Ma gandesc ca, improvizatia aia de capac are niste pini care intra direct in mufa, altfel nu stiu ce-ar putea sa fie cu el acolo. La mine are un piciorus rupt capacul, dar inca e la locul lui. Capacul original care acopera mufa se scoate cu cheia masinii.
Re: Vag-Com
Scris: 05 Ian 2013, 07:43
RoshKtu scrie:
Daca zici ca se vede ceva, atunci e sigur pusa prost in ghidaje. Nu poti face decat sa scoti tunelul afara si s-o pui cum ar trebui sa fie.
Re: Vag-Com
Scris: 05 Ian 2013, 18:30
de and199
Am rezolvat ..mersi 'Nicola Cristian' pentru ajutor :cheers
Re: Vag-Com
Scris: 05 Ian 2013, 20:10
spune-ne si care a fost rezolvarea pana la urma
