23 Dec 2012, 13:14
Salut, o prietena aflata acum pe drum mi-a telefonat sa-mi spuna ca nu-i mai merg stergatoarele fata la Leonul sau 1p din 2003. Cica initial au mers mai lent, apoi deloc. La fosta mea Cordoba mi s-a intamplat la un moment dat sa nu-mi mearga stergatoarele si, intuitiv, cu cartea masinii, am inlocuit o siguranta remediind problema. I-am sugerat si respectivei prietene sa cumpere de la o benzinarie o cutiuta cu sigurante si sa incerce, poate merge. Doar ca nu are acel fuse card sau cartea masinii si mai are de mers vreo 1000 km pana sa se intoarca acasa. Ma poate ajuta cineva cu o poza a fuse card-ului sau cu indicatia precisa care sigurante trebuie inlocuite? (din cate tin minte stergatoarele fata nu sunt un circuit independent, asa incat sunt vreo 3 sigurante care ar putea fi implicate). Daca e alta problema, asta e...demontat, curatat/inlocuit cand ajunge acasa. Momentan varianta DIY on the road, decuplat bateria si inlocuit sigurante...
Seat Leon 1.9 TDI TCM Turbo
Ex-Seat Cordoba 1.9 TDI
