Problema tumburus stergator haion
Scris: 15 Iul 2011, 09:57
de bedazzledhouse
Salutare. Tumburusul de stropit de la haion a inceput sa se roteasca odata cu lama stergatorului. Odata cu asta se aude si un tacanit.
Ce solutie poate fi pentru a il fixa la loc? Daca se strange piulita aceea se strange la loc? Nici nu mai ajunge apa pe haion.....
Re: Problema tumburus stergator haion
Scris: 15 Iul 2011, 10:14
Cred ca ti s-a blocat mecanismul interior. Adica axul melcului pe bucsa lui si teava care trece prin el. Incearca sa-l desfaci complet, curatat bine de depuneri si pus la loc.
Scris: 15 Iul 2011, 10:40
de bedazzledhouse
se desface de la piulita acea de sub plastic, nu? exista posibiltatea sa imi cada ceva in haion cand o deschid? mi s-a parut ca aveam si apa in "clanta" de la portbagaj.
Scris: 15 Iul 2011, 11:45
Daca a sarit furtunul din teava centrala atunci toata apa care ar trebui sa ajunga pe luneta ajunge in interior...
Dar ar trebui sa existe cateva fante de evacuare a ei.
Scris: 15 Iul 2011, 14:43
Dai stergatorul jos mai intai, apoi se desface "fata de usa" de la portbagaj. Ai sa vezi acolo cum e prins motorasul de haion. Il scoti afara si desfaci capacul din spatele mecanismului mecanic, acolo unde intra furtunasul. Roata melcata se scoate afara destul de usor. Te orientezi si tu la fata locului. Faci bucati totul, cureti ce poti, ungi bine si reasamblezi. Poti testa fara sa bagi la loc motorasul sau il poti prinde doar provizoriu. Vezi daca iti scapa apa la interior si daca se mai invarte cu totul. Daca-ti curge apa in broasca, vei avea probleme cu switch-ul din ea.
Bafta !
Scris: 29 Iul 2011, 09:30
de razvanlogan
si eu am aceeasi problema,eu am desfacut motorasul si am gasit teava de cupru (cred) prin care intra lichidul de curatat rupta!am incercat sa o lipesc dar a cedat!exista un chit de reparare dar nu stiu cat costa!azi ma duc la SEAT sa vad daca se poate cumpara!
Scris: 29 Iul 2011, 14:19
de razvanlogan
am fost azi la SEAT si nu au chitul separat
am sa mai caut si revin cu un raspuns
Scris: 29 Iul 2011, 14:45
Mergi la Practiker si cumpara o bara de 1m din teava de alama la diametrul acela, cred ca este de 3mm.
Tai cat ai nevoie si ai rezolvat problema.
Tin minte ca in urma cu ceva ani am facut operatia la un polo al unui vecin.
Am luat teava de alama si am pastrat capetele de plastic ale vechii tevuste.
Scris: 13 Sep 2011, 21:33
de costybooker
am o intrebare intrebatoare...cum reusesc sa desfac capacul central al haionului?
multumesc anticipat
Scris: 14 Sep 2011, 11:31
care capac central?
Scris: 14 Sep 2011, 13:17
de costybooker
pe partea interioara a usii portbagajului...sunt 2 parti din plastic pe laterale si una mai mare pe care sunt montate ''manerele'' portbagajului...nu reusesc sa o demontez
Scris: 14 Sep 2011, 14:23
de liviu12s
Scris: 15 Sep 2011, 20:26
de costybooker
Scris: 15 Sep 2011, 20:27
de costybooker
costybooker scrie:
liviu12s scrie:
multumesc pentru ajutor
