  • 8
  • 9
FlorentinPavel
Re: Flucutatii turometru la relatiu
02 Iul 2012, 14:19
Eu am curatat clapeta, nu am reusit adaptarea (remaparea) ei fara VAGCOM, iar pana sa o adaptez cu VAGCOM am circulat asa, masina se tura singura, scadea turatia mult,tremura, se aprindeau becuri in bord etc.
Pe tester, dupa adaptarea clapetei, a iesit defect senzorul de pe canistra cu carbon, care intr-adevar nu mai tacanea ca de obicei.
Si-a revenit singura a doua zi.
Se banuieste ca neadaptand clapeta dupa curatare, am inundat excesiv cu vapori de benzina canistra cu carbon, caz in care senzorul nu mai lucra normal (asa se intampla si daca umpli prea mult rezervorul).
Alta varianta e un contact partial la mufa clapetei (posibile impuritati, nu am dat cu spray de contacte ca nu am), care in mers s-a automagnetizat pana ce contactul a fost eficient si asa masina si-a revenit singura.
Altfel nu-mi explic...Merge fain acum.
isidera
Localitate: zalau
Re: tremurat la relanti, periodic
22 Iul 2012, 21:31
B71FPP scrie:
sa incep cu descrierea problemei:
de aprox 2 luni masina a inceput sa tremure la relanti, tremuratul asta nu e mereu la fel si nu se manifeste mereu
cateodata il simti doar in volan si ar fi ceva constant, adica mici vibratii, cateodata tremura bine de tot in volan dar tot constant, cateodata tremura cu intreruperi de parca ar avea caderi de calciu. treaba se simte si in pedale. In functie de cum are chef sa apara ar mai fi si un tremurat mult mai puternic pe care il simti in scaun, eu le spun suturi pt ca se simte ca si cum cineva mi-ar lovi masina de afara. ca si tremurul din volan si asta poate fi puternic, slab sau sa lipseasca cu desavarsire. Se manifesta la pornire (asta nu ma ingrijoreaza atat de tare, am pus si pe seama frigului desi anul trecut parca nu facea asa l apornire) si dupa ce atinge 90 de grade. Acul de la turometru nu oscileaza.
Ce am facut pana acum: schimbat bujii, nici un rezultat, schimbat fise de bujii, la fel, schimbat filtru de benzina, nimic
am curatat admisia, pe asta din nefericire nu am putut sa o fac toata odata pt ca nu am avut toate sculele, am curatat prima data pana in clapeta inclusiv si si-a mai revenit un pic
Intre timp in disperare de cauza am mers iar la tester, de data asta la Alto. Cam dezamagit, am mai fost si pe la altii care mi-au zis ca nu are nimic masina dar de la ei nu prea ma asteptam.
Concluzia testului a fost cam asa: masina nu are nimic, tremuratul e normal... :shock: . La un pic de insistente ne-am uitat totusi mai bine, mi-au zis ca e posibil sa fie ceva furtunete coapte (am verificat, nu imi par coapte), ca nua r fi benzina buna (am incercat cateva tipuri de benzina si la fel), ca nu merge turbina corespunzator (asta chiar m-a amuzat, motorul meu e aspirat) si ca e posibil sa fie EGR-ul defect (asta e plauzibil). Se pare ca la test a aparut eroare la EGR (sporadica). In rest oamenii foarte serviabili, atitudine OK
In week-endul trecut am dat toata admisia jos am dat cu spray si cu carpa si am curatat tot, e mult mai bine dar tot se manifesta, mult mai slab oricum. Nu am putut sa desfac EGR-ul... Tremuratul in scaun s-a diminuat mult, in volan tot exista si e cam la fel ca si pana acum...
Daca are cineva idee ce ar putea fi de vina sau a mai patit cineva la fel ... pls help,
La intalnire mi-a recomandat cineva (scuze da inca nu va cunosc) sa ma duc la Porsche, la care din ele? Nu prea mai stiu ce sa ii fac, si nu mai vreau sa schimb piese degeaba.EGR-ul nu cred ca pot sa il demontez singur (ar fi interesant sa vad cum merge dupa ce il curat)
P.S. Masina: Leon din 2001, 1.8 20V aspirat, tip motor APG, aprox 124000 km .Scuze de romanul de mai sus,
buna am avut si eu aceasta problema. rezolvarea a fost destul de simpla si necostisitoare. dupa multe incercari cu senzori si alte minunatii, mecanicul meu a zis sa incercam si lucruri simple. asa ca omul a dat jos carburatorul si a curatat clapeta de acceleratie si a recalibrat clapeta si acceleratia.
la mine a functionat
sper ca functioneaza si la tine
leon 1.6 16v 2002 AZD
ZALAU
AdrianNFS
Localitate: Galati
22 Aug 2012, 07:46
Problema mare...la inceput au fost numai niste variatii de turatie la relanti...in primul gand am desfacut clapeta de acceleratie am curatat-o am recalibrat-o, egr-ul si teava fiind curatate cu cateva mii de km inainte. Imediat dupa ce am pus clapeta la loc (pana s-o recalibrez) martor epc aprins in bord, masina nu se mai accelera si avea niste variatii de turatii mult mai ample si mai puternice decat la inceput...am reusit sa plec de pe loc dupa cateva reporniri. M-am dus s-o recalibrez cu gandul ca asta ar fi cauza. Din nefericire nu a fost asa am recalibrat-o dar au mai fost gasite doua erori dintre care una la abs (ceva legat centrul de comanda motor) si inca una pe care nu mi-o mai aduc aminte. Mentionez ca de cca. 2 ani turometrul meu nu mai functioneaza si sta acul blocat la display-ul de la calculatorul de bord. Dupa aceea am fost s-o calc un pic niciun rezultat...cand ajungeam la intersectii motorul fluctua si mi se taia acceleratia, iar dupa cateva reporniri isi revenea... masina trage foarte bine, inca o adaugare nu-mi mai intra abs-ul decat atunci cand vrea el, am pus cateva frane bruste si a inceput sa scartaie ca dacia, iar dupa inca vreo cativa km la alta frana brusca a intrat...nu stiu ce sa-i fac m-am intors la service si a zis sa mai vin maine o data s-o mai scaneze si ca tb sa gasesc un electrician care sa-mi masoare toata instalatia electrica sa vada unde e problema pentru ca e o problema mai complexa. Eu am mai auzit la cineva de problema asta si mi-a spus ca la el a fost de la senzorul de turatie motor. Voi ce ziceti? Seat leon 1M 1,6 16V BCB...stie cineva vreun electrician bun in Galati(de preferat) sau Pitesti (in Bucuresti mi-e frica sa intru) un nr de tel. m-ar ajuta enorm.
stronghold
Localitate: Oradea-Miercurea Ciuc
22 Aug 2012, 09:45
probabil ai probleme la senzorul turatie motor
AdrianNFS
Localitate: Galati
27 Aug 2012, 12:20
Problema rezolvata partial...senzorul presiune galerie admisie a fost gasit defect si schimbat. Problema e ca variatiile de turatie de la relanti nu au disparut total, are momente cand mai oscileaza, sunt mult mai fine si nu-mi taie acceleratia dar tot mai sunt. Cred ca la senzorul de turatie ceva tot are atata timp cat mie nu-mi mai merge turometrul de ceva vreme(vreun contact imperfect/oxidat ca nu da eroare pe tester) si dau vina pe asta la aceste fluctuatii. Se poate ca acest senzor sa aiba legatura cu senzorul din galeria de admisie si asta sa fi fost cauza defectarii acestuia ca sa stiu s-o rezolv mai rapid? Am un drum la Bucuresti si dupa o sa umblu si pe acolo sper sa termin odata cu aceste fluctuatii. Mi-ar fi de mare ajutor daca as sti unde e pozitionat senzorul, cablurile aferente si eventualele conexiuni/mufe.
mihai.leibovici
02 Sep 2012, 10:34
Salut baieti!
revin cu ultimile noutati. In momentul de fata masina este la porsche de 4 saptamani. Raspunsul lor a fost: " Nu stim ce are, sunt sanse sa o luati asa acasa". Am ramas socat. Nu pot sa cred ca nu sunt in stare sa repare masina, adica nu este mecanica cuantica. Mi-au spus ca au verificat toate cablurile, ca senzorii sunt ok, clapeta de acceleratie a fost calibrata. Dupa inca cateva telefoane mi-au dat vestea ca sunt sanse mari sa fie computerul de bord....40mil. Garantie ca platesc si masina functioneaza perfect ? ...nu exista , ei nu pot sa faca asta. Probabil ca saptamana viitoare o sa ma duc sa o ridic de acolo....daca dupa 4 saptamani nu au reusit sa faca ceva cu ea nu or sa reuseasca nici acum. Se pare ca a trai in romania implica si aceste dezamagiri. Nu pot sa cred ca nu mai avem mecanici buni in tara.
Bafta!
FlorentinPavel
02 Sep 2012, 11:57
Lasa o vreme masina asa, nu te apuca sa mai investesti aiurea.
Pot fi multe alte cauze, care nu tin doar de testere si senzori.
A mea facea la fel dupa ce am recalibrat clapeta de acceleratie si si-a revenit singura, la tester figura defect senzorul din canistra carbon, care in realitate nu era defect (acum lucreaza normal), ci canistra se inundase in exces cu vapori de benzina pt. ca am circulat cu clapeta necalibrata dupa ce am curatat-o.
stronghold
03 Sep 2012, 06:56
cu parere de rau trebuie sa auzim astfel de intamplari.imposibil sa nu te poata ajuta cineva de pe forum cu niste idei sfaturi sau chiar la o intalnire.trebuie sa fie o rezolvare.Apropo, computerul de bord costa dar in est iti poti cumpara la pret de 200 euro, deci nici sa nu te gandesti sa le dai 40 mil.
allboy1988
Localitate: Targu Jiu
21 Dec 2013, 17:07
salut ,am si eu un leon 1m 1.6 16v bcb .cand pornesc masina dimineata imi tremura rau ...cand ajunge la 90* si se stabilizeaza turometrul la 600-660 rpm(ma uit pe canalul 26 la climatronic) simt ca tremura caroseria mai putin iar daca accelerez fin catre 1000rpm imi apare tremurat si in volan .am schimbat toate tamponele motor ,bujiile ,distributie,role transmisie ,curatat egr si clapeta verificat bobine .si se mai intampla ca sa imi creasca relantiul la 1000rpm cand e apa la 90 sa sa ramana asa pana opresc motorul. astept pareri. :hi
Seat Leon 1M 1.6 16v BCB
FlorentinPavel
22 Dec 2013, 11:45
Nu prea explici foarte clar, dar esti de inteles, aflandu-te sub socul intamplarii.
Se pare ca iti merge motorul in 3 pistoane, asa s-ar explica tremuratul...
cataalex
22 Dec 2013, 13:21
Am si eu o problema la ralantii, oscileaza foarte rau turometrul, da sa moara motoru si dupa primeste benzina imediat, cateodata isi revine dupa ce o turez cateodata nu.
Sunt schimbate toate filtrele, distributia,clapeta este curatata si repozitionata si EGR-ul curatat.
Mentionez ca se aude un ticait http://picz.ro/img/0dcb47.jpg , de acolo cred eu ca se aude.
allboy1988
22 Dec 2013, 13:44
azi cand am pornit masina am simtit si miros de benzina..am scos pe rand fiecare bobina si motorul facea putin mai rau ,insa am vazut ca doua bobine dau scanteie mai slaba in intensitate (dar nu sunt arse) e posibil sa fie asta problema?cand se incalzeste motoru intensitatea vibratiilor scade .
si am vazut ca toate bobinele sunt umflate.
22 Dec 2013, 14:05
cataalex scrie:
Este bine ca se aude acel ticait de care zici,este canistra de carbon,care functioneaza perfect,sa-ti faci griji cand nu o vei mai auzi ticaind. :hi
cataalex
22 Dec 2013, 14:18
Mersi Mylux.
allboy1988
22 Dec 2013, 16:00
am uitat sa specific ceva si anume : cand pornesc si opresc motorul smuceste rau ( am schimbat de curand toti suportii)
  • 8
  • 9
