khrisstyan
Localitate: Gherla/Cluj
Vitezometru
13 Dec 2018, 09:13
Am o problema si nu stiu cum sa ii dau de capat.Povestea incepe c-am asa:
Vitezometrul a inceput acum cateva luni sa fluctueze in functie de cum apasam acceleratia, cu cat dadeam mai multe impulsuri cu atata fluctua mai tare, chestia e ca se intampla si cand mergeam constant.Bun, am desfacut in una din zile ceasurile si l-am dus la electrician sa verifice lipiturile, a spus ca lipiture sunt ok.Am pus bordul la loc si am mers asa ca nu ma afecta tare.Iar acum de doua zile acul nici nu se mai ridica!Prin ODB cu aplicatia Tourqe imi arata ca citeste viteza in mers, deci senzorul e in regula, la un momentdat imi dadeam filme ca e dus motorasul din ceasuri, dar am verificat instrumentele cu VCDS si acul functioneaza.Nu mai stiu unde sa ma uit, sper ca aveti ceva ideei ce sa mai verific.
Mai jos scanarea cu VCDS poate va sare ceva in ochi:
Thursday,13,December,2018,08:45:10:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150820
www.Ross-Tech.com
VIN: VSSZZZ1MZ3R047439 License Plate:
Mileage: 222320km-138143mi Repair Order:
Chassis Type: 1M (1M - Seat Leon (2000 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN: VSSZZZ1MZ3R047439 Mileage: 222320km-138143miles
Part No: 036 906 034 DS
Component: MARELLI 4MV G 4568
Coding: 00031
Shop #: WSC 06403
VCID: 66DAA68BC8673D02859CB0D-4B4C
VSSZZZ1MZ3R047439 SEZ7Z0B1745860
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 337C0FDFCB359DAAD262E11-5140
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0004
Coding: 13113
Shop #: WSC 06441
VCID: 2252FA9B64CF01222934ACD-5124
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 802 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 04106
Shop #: WSC 00011
VCID: 245EFC837EDB0F125B085A5-5124
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06403
VCID: 70F6C0D3FAA3E3B2EF00065-5140
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 E
Component: 2U Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00066
Shop #: WSC 06403
VCID: 39603DF7E95962FA185EA39-4B00
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 2U Tõrsteuer.FS KLO 0004
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 2U Tõrsteuer.BF KLO 0004
2 Faults Found:
01336 - Company Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
End-------------------------(Elapsed Time: 04:05)--------------------------
In poza este testarea vitezometrului cu VCDS
khrisstyan
Re: Vitezometru
13 Dec 2018, 17:52
Deci hopaaa..manifestarile sunt exact ca cele din forumul de mai jos, azi la viraje acul de benzia cade pe minim si revine, nu conteaza ca e viraj stanga sau dreapta...pareri?
viewtopic.php?f=136&t=24298&p=433778&hilit=vitezometru#p433778
khrisstyan
Re: Vitezometru
10 Ian 2019, 09:01
Gata, rezolvat.Am fost la un electrician, din spusele lui, ceva fir mai subtire decat restul, care se afla in manunchiul ce vine spre ceasuri, era intrerupt.
kato_ro
Re: Vitezometru
18 Iun 2019, 12:43
Salutare, aproximativ aceiasi problema o am si eu de vreo cateva zile. Cum bate caldura mai mult pe masina si se incalzeste bordul, cum incepe sa o ia razna acul de la vitezometru:
- fluctueaza odata cu pedaua de acceleratie;
- nu mai indica viteza desi sunt in miscare si deodata se ridica la viteza de rulare;
- cand deccelerez fluctueaza +-20km de la viteza de deplasare
Stiti un electrician bun in Bucuresti? Ca nu as vrea sa o duc pe la toti nenicii si sa-si bage mainile in ea.
Multumesc pentru ajutor!
