Costea Ovidiu
Martor la ulei
29 Oct 2016, 18:58
Am o problema cu martorul de ulei la un seat leon model 2003 .Abia am schimbat uleiul si filtrul.La un drum de 100km ma atentioneza mereu martorul.
oto_mihail
Re: Martor la ulei
23 Noi 2016, 22:42
... ce sa zic ... sonda , prea putin ulei ori prea putina presiune de ulei
Re: Martor la ulei
23 Noi 2016, 22:44
Galben sau rosu?
Florin123
Re: Martor la ulei
26 Noi 2016, 12:42
Salut ! Am aceeasi problema la leon-ul meu din 2001 1.6 16v 105 hp, cateodata mi se aprinde martorul de la ulei ( tin sa mentionez ca este rosu) . Care ar fi cauza, si care ar fi daunele daca as merge cu el asa ?
Re: Martor la ulei
26 Noi 2016, 13:00
Galben avertizeaza despre nivel, rosu de presiune lipsa si nivel mult sub minim. Mai sunt necesare lamuriri?
Florin123
Re: Martor la ulei
26 Noi 2016, 13:57
in principiu am inteles ! Iti multumesc :D
Dar nivelul este intre min si max la mine, ce inseamna presiune, si ce cauze sunt daca merg asa cu ea ?
E posibil sa fie din cauza senzorului ?
Re: Martor la ulei
26 Noi 2016, 15:22
Cum adica ce inseamna presiune? Nivelul e nivel, presiunea e presiunea facuta de pompa de ulei. Posibil sa fie si de la senzor, dar trebuie sa te lamuresti. Mergi la un service sa-ti masoare presiunea cu un manometru pus in locul sondei de presiune. Daca mergi cu ea asa, poti strica tot motorul...decat.
sile007
Re: Martor la ulei
18 Apr 2017, 21:33
Salut! Eu am schimbat atat senzorul de presiune cat si pompa de ulei!....ca manifestare, la mine, cand era cald afara si spre ex prindeam un semafor de 2 ori incepea sa tiuie de vreo 3 ori si clipocea martorul rosu la ulei in bord..daca plecam de pe loc si turam masina peste 2 mii rpm acesta se stingea apoi se repeta problema...
Dupa schimparea celor sus mentionate tot mai facea...mai rar ce-i adevarat, dar facea...asa ca un mecanic inventiv :)))..... mi-a spus sa decupez incet si cu grija izolatia firului de la senzorul de presiune si sa leg un alt fir intre acea decupare si urechea de prindere a motorului!...
De atunci nu mai am avut probleme...incearca nu e nici o problema daca din cand in cand verifici uleiul pe joja....bafta!
Ps: sa-mi fie scuzate greselile de ortografie si punctuatie, dar ma "bate" tastatura telefonului!
Ultima oară modificat 19 Apr 2017, 07:09 de către dany19940, modificat 1 dată în total.
khrisstyan
Localitate: Gherla/Cluj
Re: Martor la ulei
12 Iul 2018, 11:51
Reinviu topicul ca sa nu mai deschid altul.Cum pot verifica daca senzorul pentru masurarea nivelului functioneaza?La o verificare de rutina, am observat ca nivelul e la minim (abea il atingea) dar becul nu sa aprins..cat de minim e minim ca sa se declanseze becul :D?
Re: Martor la ulei
12 Iul 2018, 12:51
Ai asa ceva la baia de ulei? E langa busonul de golire...daca ai.
khrisstyan
Re: Martor la ulei
12 Iul 2018, 14:56
Buna intrebare :) .. o sa verific.
khrisstyan
Re: Martor la ulei
13 Iul 2018, 08:52
Verificat, nu am :oops: ..si eu asteptam sa se aprinda in orice moment :yh
