Revin cu o problema pe care vad ca au avut-o mai multi. De ceva vreme, mi se aprinde EPC si check engine-ul. Cand se intampla asta, turatia motorului fluctueaza. Las un filmulet sa vedeti despre ce este vorba. Dupa cateva opriri/porniri EPC se stinge si ramane martorul de motor aprins. In timpul decelerarii, cu ambreiajul apasat turatia nu scade sub 1000 de ture si cateodata creste singura. Revine la 600 de ture cand masina este oprita.
La diagnoza apar urmatoarele coduri: 17950 Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
Pana acum am facut urmatoarele: schimbat clapeta noua Siemens VDO + adaptare, curatat senzor presiune aer, schimbat senzor temperatura apa, schimbat EGR + adaptare, inlocuit filtru de benzina. Ieri am mai fost la alt mecanic mi-a spus ca trebuie schimbat ECU masinii.
Daca aveti si alte sfaturi va rog sa le impartasiti.
Masina este un Seat Leon 1M 2005 1.6 16v BCB.
Va multumesc
