AdrianBR
Localitate: Braila
Sistem de blocare al scaunului defect
27 Ian 2015, 18:29
Salutare colegi! Aseara s-a intamplat ceva cu scaunul de la pasager..un amic s-a asezat in el, si la o plecare de pe loc a "plecat" cu tot cu scaun spre bancheta. Din cate am vazut dimineata, pare ca s-a rupt ceva din plastic alb, probabil ca intra in gaurile de pe sina din mijlocul scaunului. Va cer sfaturi cu ce ar trebui sa fac: sa il demontez si sa improvizez ceva daca se poate; sau sa caut un alt scaun si sa ii inlocuiesc mecanismul..nu stiu ce sa fac :)
Seat Leon, 1M, 1.6 16V AUS
Roger
Re: Sistem de blocare al scaunului defect
27 Ian 2015, 18:48
Desfa-l si vezi ce e p-acolo.
Cablul care blocheaza/deblocheaza scaunul probabil s-a rupt, sau suportii in care se prinde au cedat. Cand culiseaza, trece foarte aproape un suport de plastic pentru conectorii de airbag, incalzire si reglaj electric.
Daca e doar cablul rupt, nu prea ai cum sa-l iei de la dezmembrari pt ca atunci cand o sa vrei sa-l scoti, se vor rupe niste picioruse de plastic.
Nou, costa cam 100 lei.
Am pus niste poze in topicul meu: https://clubseatcupra.ro/forum/viewtopic.php?f= ... start=1560
Ia vezi seamana bucata de plastic (partea din ea) cu suportul asta ?!
Imagine Imagine
AdrianBR
Localitate: Braila
27 Ian 2015, 19:04
Exact! Ce am gasit eu sub scaun sunt bucati din plasticul acela, mai exact partea de sus care se vede in poza 2.
Roger
27 Ian 2015, 20:12
Atunci in afara de acel suport alb pt mufe, va trebui cumparat probabil si cablu de blocare (poza 2).
AdrianBR
Localitate: Braila
27 Ian 2015, 20:34
Ok, o sa il desfac in curand sa vad cum sta situatia, multumesc frumos pentru informatii! :hi
ovydyu4all
27 Ian 2015, 21:10
Daca tot se discuta despre scaun, am o problema la scaunul pasagerului: are un pic de joc din sina sau ceva de genul, si la denivelari "cloncane" enervant. Se poate schimba ceva la suportul de glisare/prindere sau e nereparabil?
Roger
28 Ian 2015, 10:43
Aceeasi problema am avut-o si eu: un mic joc inainte-inapoi.
Problema a fost de la cablul de reglaj, mai exact de la capatul care clipseaza in scheletul scaunului. El are doua urechiuse si de obicei se rupe una, suficient ca sa-i permita un mic joc.
O alta posibila cauza este in celalalt capat al cablului (partea dreapta a pozei), unde ai un filet care este securizat de o saiba (si asta extrem de dura) si e posibil sa se fi dereglat de acolo sau sa se fi slabit saiba.
Orice ar fi, scaunul trebuie dat jos :cheers
ovydyu4all
28 Ian 2015, 12:26
Multam Roger, sa vina putin caldura si o sa demontez scaunul. :hi :cheers
Roger
24 Feb 2015, 11:56
Uite o poza cu ceea ce se afla sub un scaun cu reglaj manual:
