gogy8771
Localitate: Torino
Re: probleme la pornire
29 Noi 2012, 13:27
segmentii sau uzat din cauza montarii gresite a distributiei?
gryg_09
Localitate: Campina PH
29 Noi 2012, 13:39
Daca ar fi uzati segmentii sau semeringurile de la supape trebuie sa consume ulei. Ceea ce nu se intampla. Masina are 180.000 km. Am o cordoba 1.9 tdi 90 hp cod motor agr din 2001 cu 420.000 km si nu are simtomele astea. In motor nu s-a umblat in afara de distributie si kit ambreiaj.
Seat Toledo Stella 1.9 Tdi 110 hp
gogy8771
Localitate: Torino
29 Noi 2012, 14:05
ulei nu consuma..ce poate fi?
29 Noi 2012, 18:32
Poate fi chiar motorina in surplus de la unul din injectoare. Daca nu mananca ulei, nu ar trebui sa iti faci griji!
Costel93
Localitate: Suceava
30 Noi 2012, 13:10
poate fi si de la amestec (prea multa motorina sau prea putin aer) dar fumul ar fi negru
Seat Toledo 1.9 TDI 130 HP
gogy8771
Localitate: Torino
30 Noi 2012, 16:10
asta ar trebui sa o faca tot timpul asa.dak o pornesc dupa 8-9 ore porneste greu si las sa merga 30 sec o opresc si o pornesc dupa 3-4 ore porneste bine.deci nu las sa se incalzesca motoru si dupa 3-4 ore porneste bine.care e explicatia?
bgd_b92
Bogdan
01 Dec 2012, 08:43
Ce ar fi sa incerci sa cureti clapeta de acceleratie?
gogy8771
Localitate: Torino
01 Dec 2012, 14:03
si care e aia?nu e electronica?
gogy8771
Localitate: Torino
01 Dec 2012, 14:24
iam pus un aditiv profesional in motorina si azi la 4 grade afara la prima pornire pe azi a pornit la sfert fara nici un fir de fum albastru.iam pus si inainte la un plin un aditiv si a inceput sa porneasca greu....si acu 2 zile am pus din nou si merge bine....gred ca era un pic de mizerie de la primul aditiv pt injectoresi cu al doile la eliminat...ma duceam la mecanic degeaba.
gogy8771
Localitate: Torino
03 Dec 2012, 19:38
ieri am pus din nou motorina si azi la rece problema a aparut din nou.ar putea fi injectoarele?
bgd_b92
Bogdan
03 Dec 2012, 20:44
Sincer am vrit sa-ti spun ca pcoblema o sa reapara dar nu am vrut sa cobesc...cauzele pot fi multe...cel mai bine ar fi sa lasi seara masina intr-un servis si a doua zi (dupa ce trec cele 7-8 ore) sa iti puna baietii testerul pe masina ca sa vada exact unde este problema...eu unul asa am facut de curand la o alta masina care avea probleme cu pornirea la rece.
Costel93
Localitate: Suceava
04 Dec 2012, 18:29
1.o scanare vagcom ar fi utila totusi si o verificare a compresiei ar clarifica situatia
spuneti ca ati schimbat bujiile insa ar trebui verificate, ar putea aparea surprize + ca e simplu de
verificat
2. si aditivul ala care la-ti pus si a inceput sa porneasca greu (e posibil) sa aiba si el o parte din vina
si din cauza lui pot sa fi ramas depuneri prin pompa prin injectoare si trebuie curatate
treaba e serioasa cu aditivii cei de calitate indoielnica pot sa strice mai mult decat repara
problema are multe cauze si trebuie eliminate pe rand
mathetony
23 Dec 2012, 14:09
salut!
am si eu aceasta problema daca este problema la rece scoate fum alb numai la pornire!mie nu imi face figuri porneste la prima cheie am testat si la minus 13 grade ,singura chestie e fumul acela,acum vara nu a facut asa,oare ce poate sa fie?dupa ce se incalzeste un pik sau chiar rece dupa aprox 5 min in relanti nu mai scoate acel fum!sa fie oare ceva problema sau asa fac dieselurile la rece?
gogy8771
Localitate: Torino
23 Dec 2012, 20:24
cand o pornesc face un puf albastru si are o pornire mai balbaita in rest merge bine
razvan daniel
24 Dec 2012, 09:00
iti face asa de cand au inceput gerurile sau si cand era cald afara
daca face doar de cand au inceput gerurile e posibil sa nu arda bine dieselul din cauza frigului dar daca ar fi asta fumul ar fi negru
