red_bz1984
Localitate: BUZAU
NU MERGE SEMNALIZAREA, DAR MERG AVARIILE !!!!!
01 Dec 2009, 09:44
Salut baieti ,
Am o problema cu semnalizarea , mergand cu masina am ramas fara semnalizare , sa fie maneta sau releul ?? Avariile functioneaza normal , faza lunga functioneaza , daca dau semnalizare stanga nu se intampla nimic , scot cheia din contact incepe sa piuie se aprinde pozitia pe partea in care este data maneta . Am incercat sa curat maneta cu dw 40 dar nici un rezultat.
Bafta.
leon 1.8 T -180CP - pana cum .......................
Re: NU MERGE SEMNALIZAREA, DAR MERG AVARIILE !!!!!
01 Dec 2009, 09:55
la sigurante ai dat o privire?.
Daca piuie cand scoti cheie din contact cu maneta in alta pozitie decat zero, inseamna ca face contact si releul merge...cred :D
red_bz1984
Localitate: BUZAU
01 Dec 2009, 11:39
Am verificat sigurantele , sunt ok , daca era sa fie de la sigurante nu mergea nici buton avarie
01 Dec 2009, 11:52
Atunci, eu zic sa apelezi cu incredere la un electrician auto.
...siguranta ai masurat-o, ca de multe ori la ochi pare ok, :shock:
03 Dec 2009, 14:57
Nu ai plusul prin cheie la releul de semnalizare.
Roger
03 Dec 2009, 18:58
Maneta de semnalizare e pe duca sau s-a dus de tot. Ceva similar am patit si eu. Am dat cu gaz sec - cel ce se foloseste la curatateea componentelor electrice...adica aer si si-a revenit. De atunci a trecut un an si vreo 30.000 KM si nu am mai avut probleme.
