Arhip Andrei
nu se aprind becurile de la ventilator
27 Mar 2008, 11:30
Am si eu o problema electrica...cand aprind farurile si se aprinde bordul, becurile care ar tb sa lumineze cele trei comutatoare de pe consola centrala (reglat temperatura, viteza ventilatorului si directia in care sa sufle aerul) nu se aprind...asa am luat masina si initial am crezut ca sunt arse becurile dar intr-o seara, pt circa 3 min s-au aprins si tot asa repede s-au stins de unde deduc ca e o problema la un contact ceva...a mai avut cineva problema asta ? stiti vreu electrician care s-ar baga la asa ceva ?
Leon 1.6 16V, 2003
ace117
Membru Fondator
Localitate: Sf. Gheorghe
27 Mar 2008, 21:10
Uita-ta te si la sigurante!
VW TIGUAN TRACK & AVENUE "THE BIG FOOT" 210 CP/450 Nm - CFT stg1
EX - SEAT LEON FR "THE STEALTH KNIGHT" 218 CP/453 Nm - RBN stg1
Imagine Imagine
Puffy
27 Mar 2008, 23:12
Daca nu merge cum a zis Ace, cu sigurante, fugi la service ;) trebuie sa ii de-a cineva de cap pana la urma :D
adisoruc
Localitate: Baia Mare
27 Mar 2008, 23:59
e o problema ff simpla. schimba becul. scoti usor cel central si schimbi becul. aceiasi pb am avut-o si eu la un vw golf 4. nu mergea. o data si-a dat drumu pt vreo 10 minute dupa care iar buf, nimic. am crezut ca e pb electrica dar cand colo era cea mai usoara pb, becul. l-am schimbat si a functionat de atunci pana am dat masina fara nici o pb. de ce a pornit atunci si a functionat? pt ca e un bec mic si filamentul mai atingea pe acolo inauntru ce avea si mai lumina din cand in cand!
succes
"Columbia, please repeat, sounded like you said 'OOPS'..."
-Houston Control-
Arhip Andrei
28 Mar 2008, 09:36
OK, deci sa schimb becul...dar ai idee cum se desface masca aia pt ca daca scoti doar comutatoarele nu poti ajunge la bec...am incercat...
adisoruc
28 Mar 2008, 11:49
nu trebuie sa scoti masca, cu un simplu cleste cu cioc il scoti. pe acel cleste cu cioc pui un pic de banza adeziva pt a nu sparge becul, il scoti si pui altu. job done!
-Houston Control-
Valhala
28 Mar 2008, 13:32
aceeasi problema am avut si io pana ieri seara cand s-au aprins in de atunci nu s-au mai stins, sper sa nu se mai stinga :wink:
Leon 1.6 102cp 2003
mihaila_vali
Localitate: BUCURESTI
18 Apr 2008, 17:07
vezi ca poti scoate becul si cu un furtunas . tre sa fie furtunasul de marimea unui led ...impingi sa prinzi becul prin rasucire si apoi tragi. s-ar putea sa nu poti apuca cu un cleste . mie asa mi-a schimbat becul ala un baiat de la reprezentanta seat .
SEAT LEON 1.9 TDI SPORT-UP 2003
Arhip Andrei
12 Mai 2008, 14:50
am rezolvat la porsche aviatiei...80 RON..erau becurile arse... :)
mihaila_vali
15 Mai 2008, 17:56
ai pierdut o garam ... nu era decat un bec de schimbat
toate alea erau luminate se un singur led pe care il puteai schimba u asa cum ti s-a explicat pe forum...
Arhip Andrei
16 Mai 2008, 08:20
am incercat dar nu reuseam sa ajung la ele...am zis ca decat sa rup ceva pe acolo mai bine ma duc la service...si in banii astia mi-au schimat si becurile de la numar, de pe bara din spate, care nici nu observasem ca sunt arse...
