Flavi
Localitate: Targu Secuiesc
Leon 1.6, my new passion
06 Sep 2015, 18:29
Salut si bine v-am gasit!
Sunt un fost proprietar de tigra, de 2 ani venind pe lume ala mic, incepusem sa nu mai incapem in batranica mea pe care o ingrijeam cum puteam eu mai bine, cu care mergeam la intalniri din fostul club...
Asa m-am hotarat sa schimb cu ceva mai mare dar sa aiba si o tenta de sportiva. Asa m-am hotarat sa achizitionez un leon 1.6 BCB, nu are foarte multe dotari dar suficiente, nu stiu exact modelul pentru ca e cam stearsa eticheta din portbagaj, are AC, geamuri fata electrice. volan piele cu cusatura rosie, schimbatorul la fel si are praguri cu ornamente pe care scrie leon, 183000 km. Stopuri led, faruri cu angel eyes, jante pe 17", suspensie reglabila FK, folie neagra geamuri.
Si cum are cativa anisori are si cateva probleme pe care sper sa le rezolv, poate ma puteti ajuta:
1. imi bate telescopul stanga fata, problema este ca e reglabil si nu stiu daca se gaseste separat
2. am observat o picatura de apa dupa ploaie pe mocheta de cauciuc dreapta fata
3. Check aprins, am pus-o pe tester si da eroare catalizatorul si Lambda dupa catalizator, am vazut ca scapa fum pe teava dinaintea catalizatorului, mecanicul mi-a zis ca din cauza aia se aprinde, o sa rezolv cu teava saptamana viitoare si vedem ce o sa fie dupa
4. volanul putin tocit, rezolv problema cu Vopel
Sper ca nu v-am plictisit!
Re: Leon 1.6, my new passion
06 Sep 2015, 19:41
Salut si bine ai venit intre noi :hi Ce an e masina? Despre problemele pe care le are:
1. telescop - nu stiu ce sa zic, iti vor spune sigur colegii care au experimentat cu suspensii reglabile
2. urmareste cam pe unde intra apa in masina. De obicei intra pe la garniturile de etansare dintre tablele usii, insemnand ca apa ai gasit-o cam in dreptul difuzorului. Daca e in alta parte, spune unde.
3. rezolva cu teava sa nu aiba scapari, apoi sterge eroarea si vezi daca mai apare. Daca da, posteaza eroarea
4. volanul ai scris deja ca il rezolvi
Iti dorim o experienta placuta alaturi de noi si asteptam si alte poze :hi
Undertacher
06 Sep 2015, 21:29
Bine ai venit si sa o stapanesti sanatos.
Sent by me.
Flavi
07 Sep 2015, 16:40
Apa am vazut in partea stanga a presului din dreapta, nu in partea usii. Masina e din 2003.
AlexRuLeS
Localitate: Ploiesti [PH]
08 Sep 2015, 10:13
Ai nivel de echipare tot ca mine si acelasi cod motor. Vopelul nu tine prea mult, la mine dupa 2-3 luni e cam matuit. In rest... frumoasa masina :D jantele sunt de efect
Flavi
08 Sep 2015, 18:27
Multumesc!, nu stiu ce sa zic cu Voplelul, la tigra a tinut destul de mult.
08 Sep 2015, 19:37
Nu prea are cum sa apara apa acolo, doar daca scurgerea de la AC e infundata si nu are pe unde sa se scurga condensul de la climatizare. Eu zic ca se rezolva usor cu desfundarea furtunului respectiv.
Flavi
09 Sep 2015, 17:26
AC nu este functional, cateodata porneste compresorul dar nu baga rece, cred ca trebuie sa completez cu freon, ceea ce am oservat cand am schimbat filtrul de polen ca garnitura aia era rasucita si am pus-o drept acum, se poate ca pe acolo sa intre apa?
09 Sep 2015, 18:09
Apa nu ajunge jus pe filtru, poate doar pe sub suportul filtrului de polen sa intre sau daca nu ai si deflectorul mic ce se prinde de buza suportului. Daca si garnitura de cauciuc nu era pusa bine, atunci apa se scurge direct in tubulatula de aer si poate ajunge in masina. Dar tot ar trebui ca acea scurgere sa fie infundata ca sa se intample asta. Deci cauta scurgerea si desfund-o.
Flavi
09 Sep 2015, 19:28
Am inteles, mersi de sfaturi, la sfarsitul saptamanii ma apuc de treaba, am muuulte de facut, dar incet le rezolv pe toate.
playmo
09 Sep 2015, 20:01
Sa o stapanesti sanatos. Potrivita exprimarea 'my new passion'. Cam asa se intampla. Imi pare rau cand dau de un posesor de Leon 1M si nu e pasionat. Nu prea inteleg cum ai putea sa nu fii/sa devii. :)
Eh.
Cu apa, da, cum a spus Dany. Verifica filtrul de polen sa aiba capacul bine pus. Daca ai problema acolo, o sa ai probleme la spalatorie iar cand te vei pune in miscare, vei auzi siroiul de apa pornind de acolo. :hi
Every day I see my dream.. Leon 1M 2003 TopSport 1.8 20vT
Flavi
12 Sep 2015, 20:42
Cred ca sa rezolvat cu apa cand am schimbat filtrul, ca nu mai curge, intre timp mai lucrez la ea, saptamana trecuta am polishato putin, azi am spalat tapiteria, incet o sa fac cateva poze!
12 Sep 2015, 22:33
Salut Flavi si bun venit in clubseat!!!!
Sa o stapanesti sanatos si spor la treaba :hi
Flavi
14 Sep 2015, 19:55
Multumiri tuturor pentru primirea calduroasa cu care m-ati intampinat. Ieri am spalat tapiteria, a iesit foarte bine, mai am de vopsit volanul si dupa o sa pun si niste poze!
Flavi
18 Oct 2015, 17:27
Azi am reusit sa fac cateva poze si sa montez un mic subwoofer, asa mai de familie ca am copil mic!
