  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 30
Re: Leon 1.9 SDI
26 Sep 2012, 17:56
Ciprian??????vinzi bara??????? :shock: :shock:
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
Re: Leon 1.9 SDI
26 Sep 2012, 17:57
Da,in cateva zile vreau sa montez bara cea noua.
De ce?
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
ciprian83
Zorro
Re: Leon 1.9 SDI
26 Sep 2012, 17:59
Aaaaaaa,sau tu ai inteles gresit ????????? ai crezut ca o vand pe cea de FR ? NICIODATA :yh
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
26 Sep 2012, 18:00
O sa ramana asta o perioada fiindca principala problema de rezolvat este ambreiajul care costa ceva x_x.
Leutzuu 1.9 SDI
ciprian83
Zorro
Re: Leon 1.9 SDI
26 Sep 2012, 18:04
Da,ai dreptate e mai important .
Dar cand poti si dispui de niste bani,parerea mea proprie si personala e sa schimbi kitul acela cat de repede.
Sa nu mi-o iei in nume de rau,dar nu arata bine deloc pe masina.
Bafta cu reparatia. :cheers
Re: Leon 1.9 SDI
26 Sep 2012, 18:06
da,scuzele mele,am inteles eu gresit.
Daca stiam acu o saptamana iti gaseam eu un client la bara stock,dar si-a luat intre timp
Piking,pastreaza bara ca arata super pe masina.
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
26 Sep 2012, 18:13
O sa achizitionez si o bara fata OEM(pe care o sa o pun doar iarna), iar kit-ul de pe masina o sa ramana si el nu il vand(cat timp este iarna acest kit de pe masina intra in retusuri, iar vara este iar impecabil :X<3).
Dar toate la timpul lor. Deocamdata ma intereseaza sa o fac sa o folosesc sa nu mai stea suparata degeaba in fata portii :D.
Si dupa o sa vina si celelalte planuri care le am :D. :hi
Multumesc ciprian83 :hi
@the_hunter: si mie imi place cum arata bara asta :-? mi se pare ca seamana umpic de tot cu un kit dar nu stiu inca exact care parca cel de Cupra :-? doar ca are cateva elemente lipsa(este o copie dupa ce-a de cupra) sper sa nu ma insel.
Leutzuu 1.9 SDI
Re: Leon 1.9 SDI
26 Sep 2012, 19:49
nu te inseli.la prima vedere aduce foarte mult cu un kit de CR.sunt insa cateva elemente care il difera.aerisirile laterale de pe bara fata,grilele care ar trebui sa fie ale proiectoarelor sunt mai mari,pragurile difera mult(cele ce FR/CR sunt mai rotunjite) iar la bara spate ai difuzorul si linia de pe mijlocul barii.
per total e un kit frumos,dar eu(si e doar parerea mea) as pune praguri OEM,si as astupa aerisirile de pe bara fata.
Re: Leon 1.9 SDI
26 Sep 2012, 20:08
Kit-ul asta nu e no name si poarta semnatura Seidl Tuning: http://www.seidl-tuning.de/
Exista cateva diferente intre ce are colegul pe masina si ce comercializeaza cei de la Seidl: grilele de sus, pragurile si bara spate.
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
26 Sep 2012, 20:31
@Roger: Multumesc de lamurire :D. Eu stiam ca este no name :-?. Chiar daca mai ii trebuie cateva retusuri la bara fata o sa ramana ca si imbracaminte alternativa de vara pentru masina;)).
Cred ca a fost un kit complet si pe masina asta ea avand inainte de bara asta o alta bara.(Am atasat o poza cu bara care o avea inainte sa se puna la vanzare masina poate iti pare cunoscut), eu totusi am impresia ca a fost kit complet avant in vedere dunga de pe bara fata care seamana cu ce-a de pe bara spate.
Leutzuu 1.9 SDI
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
29 Sep 2012, 18:55
Astazi am achizitionat kit-ul de ambreiaj SACHS de la colegul cornelius de pe forum.
Este un om foarte serios si punctual.
Acum ramane maine sa vad daca gasesc vreun service pe aici pe langa mine sa ii si montez noul kit de ambreiaj.
Plus ca am reusit astazi sa resetez acel mesaj "Service" care apare pe afisajul din dreapta in bord(era foarte enervant sa clipaceasca ala de fiecare data cand pui contactul :D )
Leutzuu 1.9 SDI
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
04 Oct 2012, 16:25
Azi dimineata Leutuu a primit un transplant(kit ambreiaj nou sachs).
Ambreiajul merge muult mai usor, aproape nici nu iti dai seama ca apesi ambreiajul la cat de usor merge.
Surpriza mare care a fost .. Cand au desfacut mecanicii ambreiajul vechi este intact :). Nu este crapata placa de presiune,discul mai mergea mult si bine. Prima oara mi-au zis ca au desfacut degeaba sa schimbe ambreiajul ca nu este el de vina. :? Si am cam stat cu teama pana am pornit masina :? .
Ca tot am scapat de ambreiaj, week viitor o sa ma ocup de urmatoarele:
-spritziera de pe luneta
-lumina din torpedou
Si dupa ce se mai strang cateva resurse financiare urmeaza sa ii schimb farurile cu unele cu angel-eyes.
Leutzuu 1.9 SDI
luci leon
Localitate: bacau
Re: Leon 1.9 SDI
04 Oct 2012, 17:27
Pai si care a fost problema pana la urma daca discul si cu placa erau intr-o stare foarte buna?
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
04 Oct 2012, 17:40
Asta nu o stiu :-??. Tot ce pot constata este ca dupa ce am schimbat placa si discul merge foarte usor ambreiajul deci tind sa cred ca acestea erau problema. :?
P.S: Masina nu a avut kit SACHS cum am citit pe net ca ar veni din fabrica. A avut Valeo(si placa de presiune si discul de ambreiaj scrie pe ele Valeo).
Leutzuu 1.9 SDI
Vw_g60
Re: Leon 1.9 SDI
04 Oct 2012, 22:57
'Superba' bara aia fata din pozele de mai sus, mai lipsesc troienele si contractul cu primaria pentru deszapezire ca sa iasa 'plugul' pe strada si tabloul e complet :thumbleft:
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 30
