Intre timp, unul dintre rulmentii schimbati in toamna(cel de pe dreapta) la un service laudat ca fiind "eftin si bun" pe un alt forum a cedat si se lasa aiurea cand am curba la stanga.
Zilele trecute am schimbat bujiile, la ~212.500 de km(voi folosi topic-ul asta ca jurnal de bord ca sa revad kilometrajul anumitor piese schimbate).
Pentru schimb am folosit una bucata set Bujii NGK(ceva cu br6uet-10 parca) cu 3 electrozi ca astea i-au dat omului de la magazinul de piese ca venind din fabrica pe masina. Bujiile au costat 25 de lei bucata, deci 100 de lei setul.
Am mai folosit o cheie de bujii la 10 lei cu cap flexibil si maner in "T" de 16(i se spune cu hexagon mic in limbajul mecanicilor din cate am inteles eu).
Hai sa descriu operatiunea, poate sa fie un mini DIY pentru cei care vor sa le schimbe acasa.
Am dat jos capacul filtrului de aer si am inceput de la dreapta spre stanga(de la cilindrul 4 catre 1).
Am mai folosit o surubelnita cu cap drept mai lat ca sa fac o parghie pentru a trage bobina de pe bujie. Odata ridicata, se poate scoate mufa din bobina si astfel am avut acces la bujie. Am incercat prima oara cu mana goala dar n-am mers
Odata ce incepe sa se desfaca, va scartai-eu initial am avut impresia ca s-a dus hexagonul cheii. Dupa ce s-a terminat filetul, am folosit un "shpitz"(patent cu varf ascutit si lung) pentru a extrage bujia din gaura-bujie care arata acceptabil pentru varsta ei. Se introduce bujia noua pe pozitie tot tinand-o cu spitul si apoi se strange la loc, se coboara bobina pe ea si intai se baga mufa la loc si apoi se impinge la loc pe bujie. Cadrul de plastic are niste ghidaje si e imposibil sa bagi bobina altfel decat permit ghidajele.
In legatura cu puterea de strangere. Eu am strans la mana cat am putut de tare si apoi am bagat inelara pe maner si am mai strans inca putin, aproximativ un sfert de tura. Puterea asta de strangere pare a fi suficienta, dovada ca motorul merge rotund, altfel daca ar fi scapat compresie pe-acolo, ar fi mers neregulat si in timp ar fi provocat probleme si mai mari de-atat.
La a doua bujie-cilindrul 3-s-a intamplat ce mi-e frica. S-a rupt manerul. Da-i si scoate aparatul de sudura si sudeaza-l la loc. N-a mai cedat, a fost mai buna sudura mea decat a fabricii
La bujia asta se procedeaza in acelasi fel ca la bujia de la cilindrul 4.
Si acum vine partea nasoala, bujiile de pe cilindrii 2 si 1-in ordinea in care am lucrat eu.
Am observat ca n-am loc de palnia de umplere pentru ulei sa scot bujiile respective. Am desfacut busonul de umplere si a mai ramas palnia(gatul).
Am tras putin de ea ca parea a iesi direct in sus dar degeaba. Si apoi mi-a venit ideea de a roti de el. Intai am scos furtunul ce vine-n filtrul de aer si filtrul ala de plastic ce se prinde in stanga gatului si am rotit de palnia respectiva in sens invers acelor de ceas. Se desface la fel ca busonul de umplere. Am curatit pe-acolo ca scapase putin ulei si am indreptat din nou tabla cu rol de siguranta ce il tine prins de motor ca era curbata-probabil trasese cineva de el fara sa stie cum se desface. Am curatit palnia si jegul de sub ea si apoi, CEL MAI IMPORTANT, am BLOCAT GURA CE-A RAMAS CU O CARPA, pentru ca pe-acolo orice-ar cadea ajunge la tacheti si implicit supape si dai de mare bucurie sa-ti cada ceva in chiulasa.
La bujiile 2 si 1 e aceeasi poveste, se trage bobina afara, se scoate mufa sau se desface o clema de plastic ca sa eliberezi mai mult fir si sa nu mai fie nevoie sa scoti mufa din bobina, se trage cu simt de raspundere pentru a desface bujia, se scoate cu un spit daca nu ramane in cheia de bujii, se introduce bujia noua cu spitul pe pozitie si apoi se strange.
Se baga bobinele la loc pe bujie dupa ce in prealabil a fost introdusa mufa-asta e ordinea normala pentru ca daca bagam bobina pe bujie pana la capat, nu mai puteam sa introduc mufa pentru ca nu-mi permitea cadrul de plastic.
Odata schimbata si bujia 1, am scos carpa, am bagat palnia la loc strangand-o exact ca si busonul in sensul acelor de ceas, apoi AM BAGAT INTAI DOPUL de cauciuc ce vine pe gatul filtrului ala cu furtunul in lacasul lui de pe stanga palniei de umplere(intre palnie si capacul distributiei vine mai exact) si apoi filtrul cu tot cu furtunul ce vine-n capacul filtrului de aer. Se poate scoate palnia de umplere cu ulei si fara sa scoateti furtunul asta din el, insa eu am vrut sa curat pe-acolo dracoveniile si nici nu e mare bataie de cap de pus la loc.
Apoi am pus busonul la loc, capacul filtrului de aer si am dat cheie, constatand un ralanti mai bun, o ascensiune in ture mai lina si mai rapida, o revenire la turatia de ralanti mai lina(fara sa topaie acul cand ajunge la turatia potrivita), o lipsa de pierdere de putere in ture mari
ATENTIE! Aceasta procedura se aplica motoarelor cu bobina de inductie pe fiecare bujie. Cele care eu o bobina de inductie si fise clasice la fiecare bujie, urmeaza aceeasi procedura probabil, insa nu stiu dimensiunea hexagonului bujiei, dar stiu sigur ca trebuie retinuta fiecare fisa pe ce cilindrul vine, asa ca e bine sa le numerotati inainte sa le scoateti de pe bujie. SAU puteti scoate cate una pe rand si apoi s-o varati la loc dupa ce schimbati bujia.
Cam asta fuse cu bujiile. Daca vrea un moderator, poate copia partea cu schimbul bujiilor pentru a face un topic cu DIY daca nu exista deja unul.
Am mai cumparat un filtru de benzina Mann pentru a-l schimba p-asta de pe masina, asta fiind operatiunea ce vroiam s-o fac prima oara, dar am constatat ca NU STIU SA SCOT CONDUCTELE DIN FILTRUL DE BENZINA. Sunt niste coturi(in unghi drept) din plastic ce vin in filtrul de benzina. Probabil au o siguranta cumva, dar nu e la vedere si faptul ca sunt din plastic m-a descurajat sa trag prea tare de ele ca sa nu le sparg.
Daca stie careva cum se scot conductele din filtrul de benzina, e rugat sa ma lumineze si pe mine!
Multumesc anticipat.
Legat de rulment, am gasit solutia optima, o fuzeta S-H cu tot cu rulment de la un coleg de pe forum. Si-asa aveam nevoia de alta fuzeta, iar asta e un bun prilej sa fac asta
Urmeaza cat de curand schimbul de ulei, dar de data asta nu mai bag Castrol ca din asta mi-a consumat aproximativ 150-200ml in 8000 de km...
