Comenzi Climatronic
Scris: 05 Sep 2010, 01:03
de ebenize
Salut! Cand e frig afara si vreti caldura banuiesc ca setati climatronicul pe vreo 23-24 grade, insa eu cand setez de ex 23 sau 27 grade, indiferent de valoarea gradelor setate cand afara sunt vreo 10 grade si dau pe AUTO, automat imi apare si fulgusorul in stanga. E normal sa apara asa ? Cred ca atunci cand apare si fulgu porneste si AC si nu stiu daca e normal. E prima oara cand utilizez climatronic.. pana acum am avut doar AC ...Help me with a few tips
Multumesc!
Ps: Masina e Leon 1m 2003
Re: Comenzi Climatronic
Scris: 13 Sep 2010, 21:34
de cosminlzr
E normal ce se intampla. Cand apesi butonul AUTO, porneste si aerul conditionat. Daca apesi apoi pe butonul cu fulgul de zapada, AC este oprit. La temperaturi exterioare sub 5 grade celsius, AC nu va mai porni, chiar daca apesi pe butonul AUTO.
Scris: 13 Sep 2010, 22:35
de ebenize
Aha am inteles, cand pornesti clima fie cu contact fie cu motor pornit , nu ti se aud niste tzacanituri fine de tot pe la bord? Pe contact se aud mai bine ca e liniste.
Scris: 14 Sep 2010, 08:22
de cosminlzr
Acele zgomote sunt normale si provin de la motorasele care actioneaza clapetele care dirijeaza circulatia aerului.
Scris: 17 Sep 2010, 22:13
de ebenize
da dar chiar si dupa ce s-a setat pe pozitie sa zic in jos , tzacanitul tot se aude asa finutz.
Scris: 17 Sep 2010, 22:23
Ai facut vreo scanare la modulul de clima mai recent? Daca da, pune aici rezultatul. Poate ai probleme cu motorasele respective si calculatorul nu stie in ce pozitie sa le opreasca. Si mai e o posibilitate: in interiorul modulului mai este un ventilator micut care trimite aer spre senzorul de temperatura din interior. Acel ventilator si traseul lui se umplu de praf si mai scoate mici zgomote, pe care o ureche antrenata le poate auzi ! Fa scanarea si curata acel ventilator. Noi te asteptam !
Scris: 17 Sep 2010, 23:04
de ebenize
pfff.. n-am facut pana acum nici o scanare cu vag comul ... tre sa vad dak ma poate ajuta cu o scanare cineva din BV.
Scris: 15 Oct 2010, 20:17
de ebenize
Am facut si scanare cu vagul... totul e ok si am verificat la un alt seat sa vad dak se aude si se aude deci e ceva normal, oricum nu se aude decat foarte incet cand e liniste completa, insa am observat ca acum cand sunt sub 5 grade , cand dau pe auto AC tot porneste ... zicea cineva mai sus ca nu porneste... deci..? cum e? Ma gandesc ca AC nu inseamna neaparat aer rece ci are si alte propietati cum ar fi dezaburirea ...
Scris: 16 Oct 2010, 15:01
La fix 5 grade si la mine inca mai merge compresorul de AC, chiar si la 4.5.
Daca afara sunt 3 grade sigur se va opri.
Scris: 16 Oct 2010, 16:20
de ebenize
Nu stiu asta dar am vazut ca sub 5 grade apare acolo pe afisaj la comp cand pornesc motorul indiferent de ultima setare... in fine ...O sa mai studiez sa vad ce si cum. Deci la voi cand dati auto sau dezaburire fulgusorul nu va mai apare pe ecranul clime sub, sa zicem 2 grade?
Scris: 16 Oct 2010, 16:58
de cosminlzr
In cartea masinii spune ca la temperaturi sub 5 grade, compresorul nu mai porneste. In realitate s-ar putea sa fie o toleranta de 0.5-1 grade celsius. Sub aceasta temperatura, fulgusorul nu mai apare pe display chiar daca apesi butonul AUTO deoarece compresorul nu porneste. Mie insa mi-a tinut minte comanda data, astfel incat atunci cand temperatura a urcat mai sus de 5 grade, aerul conditionat a pornit singur. Chiar daca AC nu functioneaza, cand functia AUTO este activata, computerul controleaza viteza ventilorului si modul cum este dirijat aerul prin habitaclu.
Scris: 16 Oct 2010, 17:17
de ebenize
Trebuie sa vad ... cand scade sub 5 grade cum se comporta. Revin cu detalii
Scris: 16 Oct 2010, 19:24
cosminlzr scrie:In cartea masinii spune ca la temperaturi sub 5 grade, compresorul nu mai porneste. In realitate s-ar putea sa fie o toleranta de 0.5-1 grade celsius. Sub aceasta temperatura, fulgusorul nu mai apare pe display chiar daca apesi butonul AUTO deoarece compresorul nu porneste. Mie insa mi-a tinut minte comanda data, astfel incat atunci cand temperatura a urcat mai sus de 5 grade, aerul conditionat a pornit singur. Chiar daca AC nu functioneaza, cand functia AUTO este activata, computerul controleaza viteza ventilorului si modul cum este dirijat aerul prin habitaclu.
Perfect de acord cu absolut tot ce a scris colegul cosminzrl.
Acelasi comportament este si la mine.
Scris: 16 Oct 2010, 19:49
de Bynx
Interesanta discutia voastra. Si eu eram un pic curios de comportament-ul climei in astfel de momente.
Eu folosesc butonul Auto si las acel "fulgusor" in pace pentru ca imi mentine geamurile dezaburite. Daca il dezactivez, ceata totala in scurt timp.
Scris: 01 Noi 2010, 08:55
de AdrianNFS
Un singur lucru vreau sa va spun:daca merg fara clima toata iarna mie mi se pierd freonii.Pana acum am incarcat cu freoni in fiecare primavara. Aia care mi-au incarcat instalatia cu freoni mi-au zis ca trebuie ca clima sa functioneze cel putin cateva minute pe saptamana, ca sa se faca recircularea la freoni si mi-au zis ca nu am pierderi. Vi s-a inatamplat asa ceva? Ce imi recomandati?
Multumesc.
