Sunt, nu de mult timp, detinatorul unui Seat Leon 1.6 16v AZD / 2002. Problema mea este legata de consola centrala. Se pare ca, la un moment dat, aceasta a fost demontata. La remontarea ei, (cred ca) s-a omis ceva, deoarece nu se "aseaza" cum trebuie. Mai precis, ma refer la imbinarile laterale superioare (intre consola si plansa de bord).
Dupa cum puteti vedea in prima imagine, desi consola este prinsa in cele doua suruburi torx (verde), portiunea dintre surub si capatul consolei (rosu) s-a deformat, fiind putin aplecata (observati luft-ul de la capat - are aprox. 5mm).
Luft-ul detaliat in a doua imagine.
In a treia imagine se poate vedea partea laterala a consolei si acea ureche cu doua gauri (rosu). Eu banuiesc faptul ca intre aceasta ureche si acel suport metalic perforat (albastru) a mai existat o piesa de legatura, care ar fi sustinut partile laterale ale consolei fata de plansa de bord. Altfel nu imi explic aceasta pozitie anormala a consolei. Problema apare in ambele parti laterale.
Ma framanta aceasta chestiune din doua motive, primul fiind legat de aspect, iar al doilea (si mai important) de faptul ca masca consolei este fortata in jos, presand butoanele de avarie, respectiv dezaburire luneta, uneori blocandu-le.
Va rog mult sa ma ajutati, deoarece momentan nu am gasit nici o solutie (manual, video, DIY...).
Va multumesc!
