Pagina 1 din 3
switch usa sofer !!
Scris: 30 Ian 2014, 19:41
de ReNaTo93
de unde pot achizitiona si eu un switch din usa ... imi face figuri la inchiderea de la 20 km/h ... il trage in jos si il arunca afara dupa !! lampa din usa cand si cand se aprinde .. si plafoniera la fel !! deci o indrumare de unde as putea cumpara acel switch ca atunci cand se va imbunatatii putin vremea sa il pot schimba !! multumesc
Re: switch usa sofer !!
Scris: 30 Ian 2014, 23:40
de nmihai67
Switchul nu arunca in sus inchiderea.
O diagnoza poate aduce ceva lamuriri.
Vede usa deschisa, si nu se poate bloca,...era unu pe celalalt forum al grupului, care vindea si schimba aceste switchuri.
O broasca noua e ca 500 ron, sau cauti una second si iei de acolo piesa!
Ai ceva de desfacut...bafta..
Scris: 31 Ian 2014, 11:05
de ReNaTo93
nmihai67 scrie:Switchul nu arunca in sus inchiderea.
Da asa este pretul pe o broasca noua este mare dar la reprezentanta nu pot cumpara doar acel switch ? Asa este trebuie sa desfac cam toata portiera !! multumesc !!
Scris: 31 Ian 2014, 12:30
o inchizatoare noua pe alibaba este 45-50 dolari transport gratuit
Nu da banii pe vechituri de la dezmembrari ca nu se merita.
Scris: 31 Ian 2014, 12:51
de ReNaTo93
BALTAZAR2003 scrie:o inchizatoare noua pe alibaba este 45-50 dolari transport gratuit
"inchizatoarea" adica broasca din usa ?? imi poti comanda si mie una ... sau imi poti da detalii cum comand ?
multumesc !!
Scris: 31 Ian 2014, 13:31
de Mylux
Scris: 31 Ian 2014, 16:47
de ReNaTo93
Mylux scrie:
Mylux sincer nu am idee despre ce e vb ca nu am desfacut fata de usa sa vad ... dar din ce am vazut si eu topicurile sunt aceleasi lucruri ce le face si broasca mea .. si ziceau ca e vb de acel switch !! dar daca nu gasesc acel switch sunt dispus sa cumpar o broasca cu totul !! daca ne poate zice vreun coleg daca ce mi-ai aratat tu aici este ce-mi trebuie !!
Scris: 31 Ian 2014, 21:59
de Mylux
Scris: 12 Feb 2014, 14:55
de toni
Eu am folosit switch-uri Saia Burgess V4NCT7 cumparate de
aici. Dar depinde ce e strica, trebuie desfacuta broasca si verificata. Pot fi lipiturile firelor, switch-ul sau tamburul care actioneaza switch-ul. Primele 2 pot fi rezolvate relativ usor, dar ultima e cea mai nasola si nu prea ai ce sa faci. La mine pe dreapta inca nu merge cum trebuie din cauza tamburului. Tamburusul switch-ului a uzat imbracamintea tamburului si nu mai ajunge sa apese pe el.
PS: daca desfaci ca sa scoti broasca sa verifici si garnitura panoului, eventual sa o inlocuiesti cu snur butulic daca e dusa ca sa nu te trezesti ca-ti intra apa dupa.
Scris: 12 Feb 2014, 15:28
de Mylux
In aceasta cauza,adica a tamburului uzat se recomanda microintrerupator cu lamela si va functiona fara probleme.
Scris: 12 Feb 2014, 18:47
de toni
Doar ca e cam chinuiala sa gasesti unul cu lamela care sa intre in acelasi loc, altfel trebuie sa il lipesti in alta pozitie.
Scris: 12 Feb 2014, 20:17
de ReNaTo93
multumesc pentru sfaturi .. cum o sa fie vremea frumoasa o sa desfac sa vad ce este stricat .. iar dupa vin cu solutia !! stima
Scris: 24 Feb 2014, 10:54
de ReNaTo93
am fost si am cumparat 2 microintrerupatoare (Saia XCG321 cu lamela , si Saia Burgess V4NCT7 ) dar cineva mi-a spus ca el ar trebuii sa aiba 2 fire ...ceea ce eu in toate topicurile de aici nu am vazut acest lucru si am zis sa vin cu intrebarea ? am cumparat ce trebuie sau necesita alt switch ?
Scris: 24 Feb 2014, 11:03
Si daca nu au fire, ci picioruse...nu poti lipi firele de ele?
Scris: 24 Feb 2014, 11:10
de ReNaTo93
tocmai asta i-am explicat si eu !! am zis sa intreb un cunoscator !! multumesc inca o data dany !! stima
