jante tabla et 44 se potrivesc
Scris: 09 Noi 2013, 09:47
de haymitto21
vreau sa cumpar un set de jante tabla 6jx15h2,et 44 si nu stiu daca se potrivesc pe leonul meu( vanzatorul spune ca le-a avut pe un golf 4 si au 5x100 dar nu sunt sigur pe ce spune el)MULTUMESC ANTICIPAT PT RASPUNSURI
Re: jante tabla et 44 se potrivesc
Scris: 09 Noi 2013, 09:56
de TuPeU
daca este 5x100...se potrivesc pe leon 1Mm oricum scrie pe janta, daca ai acolo 5x100, se potrivesc
Scris: 09 Noi 2013, 11:03
de ionutblv
haymitto21 scrie:vreau sa cumpar un set de jante tabla 6jx15h2,et 44 si nu stiu daca se potrivesc pe leonul meu( vanzatorul spune ca le-a avut pe un golf 4 si au 5x100 dar nu sunt sigur pe ce spune el)MULTUMESC ANTICIPAT PT RASPUNSURI
ET= factorul de echilibru se masoara in mm (distanta dintre planul ce trece prin mijlocul jantei pe latimea ei si planul ce vine in contact cu fuzeta) un ET mai mare inseamna janta mai spre interior (nu cred ca vrea cineva) ET mai mic scoate janta mai inafara. calcului la ET e simplu vezi ce dimensiunea ai tu intre planul aripii si margimea jantei tale actuale, vezi ET-ul jantelor actuale dupa care completezi la ET-ul actual cati mm vrei din distanta masurata pana la aripa. daca pui exact aceesi valoare o sa-ti frece cauciucurile.
Cauta ET 38
Scris: 09 Noi 2013, 11:47
Poti pune cu ET35 sau ET38.
Cu ET 44 vor fi bagate prea in interior.
