flo04
Despre discuri de frana !
08 Mar 2013, 17:10
In scurt timp ar trebui sa schimb cele 4 discuri de frana, si as avea cateva nelamuriri. Am gasit pe site-urile de piese auto discuri pentru puntea spate ventilate ! Avand in vedere ca cele dupa masina sunt discuri pline, se pot monta astea ventilate ? Sau sa imi spuna cineva care sunt dimensiunile exacte la discuri, fata-spate! :D Cam astea ar fi specificatiile date de site la discurile ventilate:
Partea de montare: puntea spate
Pt. numar PR: 1KY,2EE,2EM
Tip disc frâna: ventilat exterior (Apropo, ce inseamna ventilat exterior?)
Procesare: continut ridicat de carbon
Suprafata: acoperit (cu un strat protector)
Diametru exterior: 256
Grosime [mm]: 22
Grosime minima [mm]: 20
Înaltime [mm]: 36,7
Asezare gauri/numar gauri: 6/5
Greutate (în kg): 4,35
Diametru asezare gauri -Ø 1 [mm]: 100
Alezaj butuc -Ø [mm]: 65
Masina mea fiind din anul 2003! Merci ! Numai bine ! :D
Seat Leon, 1M, 1.8, 20v, 92 kw. :D
flo04
Re: Despre discuri de frana !
10 Mar 2013, 09:00
Apropo, cat lichid de frana intra, dupa ce se goleste instalatia de tot ! Eventual un sfat si despre ce lichid sa bag ! Sper sa stie cineva raspunsul ! :D
bertzi43
B-82-AJS
10 Mar 2013, 16:55
aproape 1L,eu am pus ATE blue dot5.1,a fost in jur de 100ron/litru
tu ai motorul de 125cp?
la discuri nu stiu ce dimensiuni sunt compatibile :? asteptam alte raspunsuri de la colegi cu aceleasi motorizari :tongue
flo04
10 Mar 2013, 17:13
bertzi43 scrie:
Care este diferenta intre TEXTAR DOT4 PRO si ce ai bagat tu , de exemplu? Ai idee? Chiar nu ma pricep la lichidul de frana... Mai astept raspunsurile si parerile colegilor ! :D Merci!
10 Mar 2013, 18:02
de obicei,fiecare producator de placute/discuri de frana fac si comercializeaza si lichid de frana.
intreaba-l pe colegul Cornelius ce iti recomanda pt schimb.
am vazut la colegul Costinungureanu,pe Toledo de 1.8 avea Zimermann dublu ventilate si pe fata si pe spate.
lichid de frana trebuie,cum spunea si Bertzi,1 litru.
in voga sunt ATE,Brembo,Zimermann.
parerea mea e ca daca pui ATE la discuri,sa pui si placute tot ATE.
cred ca pe fata,dimeniunea este 288 mm iar pt spate 232.daca ma insel,rog pe cineva sa ma corecteze. :hi
uite si un link,destul de complex,zic eu:
viewtopic.php?f=14&t=2661
bertzi43
B-82-AJS
10 Mar 2013, 18:30
eu iti recomand dot 5,cred ca asta e si in cartea masinii,dot 3 sau 4 absorb apa si au punctul de fierbere mai mic plus ca nu e bine sa le combini pt ca risiti sa iti manance garniturile
cand il schimbi goleste instalatia de tot
flo04
11 Mar 2013, 07:32
HUNTER scrie:
I-am dat un mesaj lui Cornelius, astept sa vad ce zice! :D Eu m-am uitat pe site-uri de piesea auto si la modelul meu care nu este turbo, am primit mai multe dimensiuni, atat pentru puntea fata cat si pentru puntea spate si m-au cam derutat :D. Dimensiunea pe care mi-ai dat-o tu 288mm este pentru 1.8Turbo, este valbil si pentru aspirat? Am gasit de la Brembo discurile+placute. Discurile arata cam asa http://img713.imageshack.us/img713/8017/bremboh.jpg si pe fata si pe spate, pe fata ventilat cu fante si pe spate plin cu fante ! O parere despre ele ? :D Multumesc !
gryg_09
Localitate: Campina PH
11 Mar 2013, 09:19
Salut.
Sunt preocupat de acest subiect, pentru ca intentionez sa imi schimb discurile fata spate +placute. Acum am pe masina Textar dar nu sunt multumit de ele (au inceput sa "bata" dupa 5000 km) Ce parere aveti de TRW? Sau ce discuri +placute recomandati la masina din semnatura. Scuze daca sunt off-topic. Numai bine!
Seat Toledo Stella 1.9 Tdi 110 hp
Costinel
11 Mar 2013, 12:05
Salut, anul trecut schimbat discuri+placute fata - ATE POWER DISC + placute tot ate destul de multumit de ele - dimensiuni pe fata 288 am pe top sport.Pe spate acum la revizie urmeaza cred.
Leon 5f st 2.0 tdi 150 hp
flo04
12 Mar 2013, 01:35
Costinel scrie:
Merci ! :)
nitoiu_dragos
24 Mai 2013, 15:30
I-am dat un mesaj lui Cornelius, astept sa vad ce zice! :D Eu m-am uitat pe site-uri de piesea auto si la modelul meu care nu este turbo, am primit mai multe dimensiuni, atat pentru puntea fata cat si pentru puntea spate si m-au cam derutat :D. Dimensiunea pe care mi-ai dat-o tu 288mm este pentru 1.8Turbo, este valbil si pentru aspirat? Am gasit de la Brembo discurile+placute. Discurile arata cam asa http://img713.imageshack.us/img713/8017/bremboh.jpg si pe fata si pe spate, pe fata ventilat cu fante si pe spate plin cu fante ! O parere despre ele ? :D Multumesc ![/quote]
Salut, legat de discurile fata Brembo (cele din poza, Brembo Max sport), dupa 5000 km s-au ovalizat destul de rau. La franare tremura volanul si masina f tare si se simte si in pedala. Mentionez ca nu au primit nici un jet de la spalatorie dupa drum lung. Cat despre performanta....nu e ceva de speriat, ma asteptam la mai mult.
PS: sunt cam nemultumit de ele.
Leon1M 1,9;ASV;81kW;2004 BV-21-RUN
flo04
24 Mai 2013, 20:28
PS: sunt cam nemultumit de ele.[/quote]
Merci, dar prea tarziu ! Le am pe masina pe puntea spate de ceva timp ! Vom vedea daca sunt probleme si anunt ! :)
Bogdanzlm
29 Mar 2019, 17:47
Salut !!! Ma poate ajuta cineva cu un cod sau masura pt discuri pune fata cupra r bam etriere brembo? Nu reusesc sa gasesc Ceva concret , am cumpărat deja niște discuri de la brembo si nu sunt bune!!!
29 Mar 2019, 19:30
Pot sa-ti dau seria mea de sasiu de la fosta Cupra R. Era AMK dar avea frane brembo. Discurile sunt de 323 mm. Vezi ca exista Cupra R BAM cu discuri de 312, fara etrieri brembo.
Bogdanzlm
29 Mar 2019, 20:57
Pai asteA care le-am luat sunt de 312 si partea unde calcă plăcuta e mai lata cu un centimetru decât alea montate pe mașina... o sa caut de 323 atunci !! Mulțumesc frumos!!!
