upgrade inchidere centralizata
Scris: 01 Oct 2012, 21:30
de bertzi43
well am ceva probleme cu broasca de la sofer face ceva figuri switch-ul,dupa schimbare macaralei pe partea dreapta si cea stanga de curand nu am mai reusit sa ii montez corect tamburusul de la inchiderea centralizata si ramane iesit in afara dupa armare.
asa ca ma gandeam sa montez sistemul cu led de pe last edition 2005
cer ajutor colegilor mai priceputi in ale electricii si mai informati :tongue
am vb cu cineva pt reparatia broastei si mi-a zis ca ar merge montat sistemul care s-a montat pe ultimele versiuni,acum caut codul pieselor necesare pt montare cat si ceva informatii pt montaj :hi
Re: upgrade inchidere centralizata
Scris: 01 Oct 2012, 21:31
de ionutblv
Sistemul de led? Ce e ala :drunken: :drunken:
Scris: 01 Oct 2012, 21:33
de ciprian83
adica?
Scris: 01 Oct 2012, 21:37
de bertzi43
ionutblv scrie:
adica pe ultimele versiuni din cate stiu sau varianta signo(cred) au in locul tamburusului de langa stalp pt armare au in loc un beculet :P
rog colegii care au variante mai noi 2004,2005 sa ma ajute cu o poza,inca nu am gasit pe goagal
florineatza,roger help me :hi
Scris: 01 Oct 2012, 21:45
de bertzi43
in locul tamburusului marcat vine un led indicator pt armare :tongue
Scris: 01 Oct 2012, 21:51
de ciprian83
a mea e 2004 si am la usa sofer acel beculet care palpaie cand e armata masina.
Scris: 01 Oct 2012, 21:53
La mine nu exista gaura pt tamburus pe nicio usa. Doar cea de la sofer are un capacel in care se afla si acel led de la inchidere.
Scris: 01 Oct 2012, 21:55
de ciprian83
ahaaa,acum am inteles,tu vrei sa-ti pui pe masina acel beculet in usa ??? sau?
Scris: 01 Oct 2012, 22:31
de bertzi43
beculetul il am....vreau sa elimin tamburusii :P
Scris: 01 Oct 2012, 22:34
de ciprian83
Acum am inteles,de ce nu ai zis asa de la inceput?
Pai e simplu,desfaci fetele de usi scoti tijele care actioneaza ''tamburusii'' :yh pui niste capacele pe fetele de usi sa astupi gaurelele si gata. Simplu :wink:
Scris: 01 Oct 2012, 22:36
mai cumperi capacelul de la usa sofer, in care intra si led-ul, iar la restul usilor desfiletezi tamburusul si astupi gaura cu Huba-Buba... :glasses sau cu alte capacele...dar nu stiu de care :cry:
Scris: 02 Oct 2012, 07:07
Nu vad de ce sa desfaci toate brostele de la usi ca sa scoti acele tije...pentru ca la asta se rezuma operatia. Adica muncesti cateva ore ca sa scapi de niste chestii care oricum nu te deranjeaza !!! Si mai trebuie sa si inlocuiesti acele piese de plastic - ghidajele prin care ies afara, pentru ca doar astuparea gaurilor existente cu orice...aduce a kitch. Apoi...nu inteleg cum s-au putut monta gresit acele tije ca sa-ti ramana afara acum. N-am patit la nici-o masina asta. Cred ca cine ti-a facut operatiunea de inlocuire macarale n-a stiut cum sa scoata tablele usilor cu tot cu broaste si a fortat acele tije. Asta e usor de remediat. Pur si simplu mai trebuiesc indoite acele tije in asa fel incat lungimea totala sa fie redusa. Ale tale s-au lungit acum. Trebuie doar sa dai fetele de plastic jos si atat.
Scris: 02 Oct 2012, 08:46
de bertzi43
eu am schimbat macaraua si nu am stiut cum sa scot tija aceea de pe placa de tabla si am fortat-o,rupand urechiusa de plastic din broasca
de aceea vreau sa renunt la tije :tongue
Scris: 02 Oct 2012, 08:51
de ciprian83
Le scoti pur si simplu din broasca si astupi gaurelele cu ceva dopuri din cauciuc plin.
Daca mai vad ceva te anunt.
Scris: 02 Oct 2012, 12:34
Si aia se mai repara, depinde cat ai rupt-o. Dopuri de cauciuc...c'mon, man...gaura ramasa e putin oblica si rotunjita, ce dopuri pui acolo? Asa poti cumpara acele capace doar pentru usile la care vrei sa renunti la tije, dar nu vad necesar sa desfaci toate broastele ca sa le scoti. Daca le-ai rupt pe ambele de pe fata...ia doar 2 ghidaje si gata. Macar arata OEM ! De fapt pe spate e usor de scos tija, ca e articulata undeva, o scoti direct de acolo, iar restul poate ramane. In cazul asta ia tot setul de ghidaje si gata.
Mama si ce simplu e de demontat fata de tabla cu tot cu broasca !!! Sa va spuna Luci Leon cat a durat schimbarea macaralei lui de la sofer, sau repararea switch-ului de la broasca.
