  • 1
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 75
ovydyu4all
Re: instalatie GPL pe leon-discutii generale
27 Ian 2013, 12:40
HUNTER scrie:
apoi cand sa treaca pe gpl,incepe sa beep-ie si nu se mai face trecerea.opresc motorul,scot cheia din contact,dupa care pornesc din nou motorul,si in cateva secunde trece pe gpl si ruleaza fara probleme..
Cauza e senzorul de presiune, asa facea si al meu la inceput..pana a cedat si nu mai vroia deloc sa treaca pe gaz.
HUNTER
HUNTER
Localitate: Fagaras
27 Ian 2013, 12:58
multumesc de sfaturi,baieti. :hi
o sa iau legatura cu baietii de la Buzau,sa vedem ce zic si ei.
gabi1988
Localitate: Snagov
29 Ian 2013, 19:12
Ce ai rezolvat Marius cu eroarea, am vazut ca ai intrebat si pe celalalt forum?
E ok merge masina?
Leon 1.6 16 v 2004 Bifuel
HUNTER
HUNTER
Localitate: Fagaras
29 Ian 2013, 19:48
Gabi:nu a mai facut figuri.
o sa sun la Buzau,sa vedem ce zic si baietii care au montat-o.oricum trebuie sa fac si revizia si daca e ok noul soft pt landi,cred ca dau o fuga la ei.si atunci sa vad si despre problema ce ar putea fi.
in rest merge ok,nu am probleme,dar o mai apuca bazdacii cateodata.
floryn_99
Localitate: Constanta
29 Ian 2013, 20:57
Noul soft este deja disponibil pentru Landi Renzo la baietii de la Buzau. Vineri (sau cel tarziu luni), o sa intru in posesia lui.
Revin cu impresiile cat mai repede.
Seat Toledo Stella 2003 1.6 16v 105 HP (BCB)
EX: Vw Bora 1.9 TDI 90HP (ALH)
HUNTER
HUNTER
Localitate: Fagaras
29 Ian 2013, 20:59
asteptam impresii Florin.
si te mai rugam sa intrebi referitor la acest soft.se pune daca masina e in garantie inca?sau trebuie sa platim extra.si un pret,daca o fi asa,sa stim daca se merita sau nu.
gabi1988
Localitate: Snagov
29 Ian 2013, 21:02
Bine ca merge masina si eu mai am vreo 2000 km pana la revizie si o sa vad si eu ce e cu softul, practic ce imbunatatiri aduce?
floryn_99
29 Ian 2013, 21:09
Noul soft faciliteaza comutarea Benzina-Gpl doar la indeplinirea unei singure conditii: temperatura motorului sa ajunga la 40 grade. Astfel se renunta la a doua conditie: turatia minima de 1600 rot/min.
Din ce am vorbit cu baietii, in momentul in care faceam testele cu masina, mi-au spus ca este gratis. Deja ei comandasera la producator in Italia acest soft, si asteptau sa vina la inceputul lunii februarie. Se pare ca deja a sosit. :)
Numai bine!
HUNTER
HUNTER
Localitate: Fagaras
29 Ian 2013, 21:22
atunci merita sa fac un drum la Buzau,si pt revizie si pt noul soft.
dar ar fi bine sa intrebi sigur,sa stim daca e gratis noul soft.ar fi bine,macar pt noi care am montat instalatiile la ei,mai facem si reviziile tot la ei,si mai avem si garantie.
vladsabin
Localitate: Cluj-Napoca
30 Ian 2013, 14:25
Buna, am si eu un seat toledo din 2003, cu motorizarea 1.8, 20 V si ma gandeam sa-mi pun si eu GPL pe el. Ce mi frica ii de sistemul lui cu 20 V care, din cate am inteles sistemul de 20 V(5 valve pe cilindru) ii ceva mai deosebit.
De unde intrebarea mea e daca stiti sa mai fi incercat cineva sa puna GPL pe motoare de genul? Si daca o avut probleme in timp?
HUNTER
HUNTER
Localitate: Fagaras
30 Ian 2013, 14:30
am auzit si toledo pe gpl si leon pe gpl ambele cu motoare de 1.8T.
pe forum nu cred sa fie cineva cu 1.8 si sa aiba gpl.
cel mai bine,zic eu sa suni la o firma ce monteaza instalatii si sa vezi ce zic ei.eu zic ca merge,am vazut gpl pe audi 1.8 chiar si pe bora,care in principiu au aceeasi motorizare ca pe toledo sau leon.
vladsabin
30 Ian 2013, 14:47
Mersi, poi teoretic, nici eu nu cred ca ar avea ce sa afecteze - atat ca din cate stiu la sistemul asta peste o anumita turatie se deschide si a treia supapa de admisie pe cilindru, dar ma gandesc ca daca amestecul ii reglat bine nu ar avea nimic, eu o sa incerc oricum... va anunt dupa ce o montez
korby
30 Ian 2013, 15:17
Passat 1.8T (acelaşi motor), GPL de peste 100k km. Maşina are peste 300k făcuţi în total, fără baiuri.
dacomsa
30 Ian 2013, 18:18
Salutare
sunt nou pe forum. am citit toate postarile si vin si eu cu detalii despre masina mea (Toledo 1M 1,6 16V AZD 105CP).
In 5 decembrie mi-am instalat GPL pe masina. Instalatia e Tomasetto Achille cu rezervor toroidal.
In acel moment am umplut atat rezervorul de benzina cat si pe cel de GPL (mi-au intrat 43,08 litri GPL).
Am mers pana cand s-a terminat gazul, adica 452 km. La calculul meu a rezultat un consum de 9,53% in conditii de drum nu foarte ok. Am avut un drum de 130 km in afara orasului, dar la intoarcere, din cei 130 km vreo 70 au pe zapada si gheata, un drum pe care nu am putut merge cu mai mult de 35-40 km/h, pe urma am intrat pe un drum european curatat si am putut merge normal (in jur de 60km/h in localitate si cam 100-110 inafara cu mici exceptii la depasiri unde mergeam pana pe la 130-140). Restul kilometrilor au fost in oras.
La urmatoarele alimentari nu am mai mers pana s-a golit complet, dar oricum de la plin la plin am avut un consum de 9% in oras (Sibiu).
Duminica am fost pana la Alba Iulia si inainte sa plec am umplut rezervorul, iar la intoarcere am umplut din nou. Pe 155 km am consumat 11,77 l GPL, deci un consum de 7,6%.
Inainte sa montez instalatia, pe benzina imi consuma 10% in oras indiferent de anotimp. Iarna drumuri relativ scurte, deci motor rece iar vara clima pornita permanent. Inafara aveam un consum de 7%. Mixt nu am prea facut pt ca ori mergeam f mult in oras si putin afara sau invers.
Pana in prezent am facut 1450 km, iar rezervorul de benzina e la jumatate, in conditiile in care daca merg pana la lucru si inapoi acasa merg mai mult pe benzina decat pe gaz (dupa ce intra pe gaz mai fac 1 km si am ajuns). Altfel e situatia la drumuri mai lungi. Cand o sa fac din nou plinul la benzina o sa va anunt cum stau cu consumul.
Pana acum nu am nici o problema cu masina. De tras trage aproape la fel ca si inainte, eu cel putin simt ca e putin mai lenesa doar la deal si cu masina incarcata, in rest nici o diferenta. Cand se face trecerea de la benzina la gaz sau invers nu simt nici o diferenta.
Sper sa fiu util ce am scris.
Seat Toledo 2002 1,6 16V AZD 105 CP
HUNTER
HUNTER
Localitate: Fagaras
30 Ian 2013, 18:36
Bun venit printre noi.
Interesanta si detaliata povestioara ta.cred ca datele si valorile expuse de tine sunt apropiate de cele care le avem si noi pe masinile noastre.
Iti doresc cat mai multi km cu masina, fara reparatii.
Si, ar fi bine sa iti deschizi si tu un topic in care sa iti prezinti masina.
  • 1
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 75
