Vand set roti 16" originale Ibiza 6L
Scris: 09 Ian 2014, 21:08
de sonik
Nu stiu exact denumirea data de Seat jantelor, insa am restul detaliilor.
cod jante: 6L0 601 025 M
fabricate in Spania de Ronal.
Specificatii: 6.5J x 16H2 ET 43, prindere 5 x 100 pe butuc de 57mm
aliaj Al Si 7 Mg
Anvelopele sunt KUMHO ECSTA SPT 205/45ZR16 87 W XL. Cumparate in 2010, folosite numai vara.
Sunt uzate uniform, fara taieturi, galme sau petice.
Pretul (
290€) nu include transportul.
EDIT: Date de contact??
Re: Vand set roti 16" originale Ibiza 6L
Scris: 13 Ian 2014, 12:26
de sonik
Telefon: 0754301203
Scris: 17 Ian 2014, 08:27
de bounceone
Salut!
Eu am o Cordoba 6L din 2007, sper sa mearga.
Poti sa-mi trimiti poze cu fiecare janta in parte?
Multumesc!
Scris: 02 Feb 2014, 22:36
de iAmRuSu
Mai este valabil anuntul?
Scris: 03 Feb 2014, 09:54
de sonik
Anuntul este valabil.
Scris: 08 Feb 2014, 23:33
de asusxx
mai ai jantele? se potrivesc si pe leon nu?
Scris: 09 Feb 2014, 08:07
de bgd_b92
Pe 1M pana in 2006 da, pe 1P nu ; mai bine suna-l
Scris: 09 Feb 2014, 10:28
de asusxx
eu am 1m din 2001, din cate stiu au ar trebui sa se potriveasca
Scris: 10 Feb 2014, 01:13
nu stiu de ETul necesar pe 1M, dar jantele ar trebui sa mearga. in schimb cauciucurile sunt nepotrivite pt leon
Scris: 10 Feb 2014, 12:28
de sonik
bgd_b92 are dreptate, jantele se potrivesc perfect si pe Leon 1M sau Toledo 1M. Chiar si ET-ul este corespunzator. Oricum este mai permisiv spatiul de sub aripa decat la Ibiza.
Scris: 10 Feb 2014, 14:16
Pe 1M sunt 7jx16 ET42 nu ET43 - vorbesc de cele OEM.
cred ca sunt ok si cu 43.
Scris: 10 Feb 2014, 14:23
diferenta e de 1 milimetru, deci cu siguranta nu sunt probleme din punctul asta de vedere.
Scris: 11 Feb 2014, 19:13
de doryn
Voi chiar aveti pe talon trecut 16" ? Eu am seat Cordoba 6L din 2003 si va pot spune ca nu am voie sa montez jante de 16" ci doar de 14 sau 15.Intradevar detaliile de pe jante corespund cu cele potrivite pe masina (6,5" latime janta cu margine J,factor de stabilitate 43,distanta intre prezoane de 100mm,...) dar problema este diametrul de 16".La viraj maxim este posibil sa atinga pe interiorul aripilor.
Scris: 11 Feb 2014, 19:25
de andrei.27kim
Pentru Ibiza/Cordoba dupa 2006 si chiar si pentru unele fabricate inainte de aceasta data au fost omologate folosirea jantelor de 16' si chiar 17'(vezi modele FR si CUPRA). Atat timp cat folosesti anvelope cu dimensiunile specificate de catre producator nu vei intampina probleme de nicio natura. Eu pe Cordoba am jante de 16' cu anvelopele dimensiune standard 205/45/R16 si nu am avut absolut nicio problema indiferent de cat de incarcata e masina sau de ce viraj abordez. Unde mai pui ca am si distantiere de 1,5cm
doryn scrie:Voi chiar aveti pe talon trecut 16" ? Eu am seat Cordoba 6L din 2003 si va pot spune ca nu am voie sa montez jante de 16" ci doar de 14 sau 15
Iti poti trece si tu pe certificat dimensiunea optionala de 16' cu un drum la dealerul local, de unde sa ti se elibereze un certificat de conformitate si un drum la sediul R.A.R local pentru a opera modificarea asupra certificatului de inamtriculare.
Scris: 11 Feb 2014, 19:33
de bgd_b92
Da, chiar avem. Eu am 195 55 15 si 205 45 16. Nu am nimic trecut pe 14. Pe motorizarea de 1.2 si 1.4 tdi ( crrd ) nu s-au trecut
