janta 17
Scris: 13 Mar 2013, 12:41
de raulraymond
Salut. Cei care v-ati achizitioant jantele de 17, ce ati facut in privinta rezervei? Ati luat o janta pe 17 oarecare, sau ati facut achizitia unei singure jante din acel model? Sunt oameni care vand o singura janta?
Merci
Re: janta 17
Scris: 13 Mar 2013, 22:10
de Geo_DMG
nu cred ca exista cineva care sa-si fi luat o a 5-a roata pe 17...de obicei se foloseste rezerva pana la prima vulcanizare. eu am mers cu rezerva care e din aia mica si subtirica vreo 4 zile si nu a fost nicio problema.
Re: janta 17
Scris: 14 Mar 2013, 09:01
de bertzi43
sunt cativa colegi care si-au luat si rezerva pe 17'' insa eu nu ii vad utilitatea,a mea este cea pe 15 din fabrica cu cauciucul original
nu are rost sa mai dai banii pe alta roata,oricum rezerva o folosesti cum a zis si geo pana la prima vulcanizare
Re: janta 17
Scris: 14 Mar 2013, 10:40
de raulraymond
perfect. Deci nu e problema ca rezerva e pe 15 si restul rotilor sunt pe 17. Nu se strica nimic pana ajung la prima vulcanizare?
Re: janta 17
Scris: 14 Mar 2013, 20:04
de dany_80
Salut Raul!Iti pot spune ca poti strica grupul din cutie daca ai pune o roata diferita,asta odata,se mai aprind si martorii abs si esp pt ca ei citesc niste valori ,rotatii ale rotilor,iti spun asta 100% din propria experienta.
Re: janta 17
Scris: 14 Mar 2013, 20:12
de dany_80
Si mie,si la doi prieteni de-ai mei li s-a intamplat treaba cu martorii aprinsi in bord,sa zicem ca daca ai face pana pe fata montezi rezerva pe spate iar acea roata de pe spate o treci pe fata,macar stii ca nu strici grupul in cutie,ramai doar cu eroare de martori abs,eventual esp daca ai.
Re: janta 17
Scris: 14 Mar 2013, 20:30
de dany_80
Intra aici
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html si o sa vezi.
ESP-UL are rolul de a asigura stabilitatea automobilelor �n viraje, �mpiedic�nd derapajele prin fr�narea selectivă şi independentă a roţilor, �n funcţie de acceleraţia laterală a vehiculului şi de rotaţia volanului.
�n acelaşi timp poate fi redusă acceleraţia maşinii prin oprirea alimentării cu carburant a motorului, şoferul sesiz�nd că pedala de acceleraţie nu mai funcţionează.
Sistemul ESP, denumit de unii producători DSC, se bazează pe mai mulţi senzori care detectează diferenţele de viteză si de rotaţie �ntre roţile faţă şi spate precum şi deplasarea şasiului �n lateral faţă de traiectoria impusă de sistemul de direcţie.
Reacţia ESP este foarte promptă, de ordinul milisecundelor.
Re: janta 17
Scris: 14 Mar 2013, 23:04
de Geo_DMG
am mers 3 zile fara nicio problema...si nu am mai auzit pe nimeni care sa aiba martori aprinsi in bord pt acest lucru. Evident nu poti merge cu 120 km/h, poate doar atunci sa ai problema de ESP si ABS.
exact cum ti-am mai zis, am roata mica si subtire de rezerva, si am mers cu maxim 65 km/h, ea avand limita 80. nu am gasit info nici in cartea masini, nu este specificat ca pot aparea probleme daca folosesti o rezerva mai mica. daca gasesti informatii oficiale, te rog sa le notezi si aici ca sa stim toti, ms
Re: janta 17
Scris: 15 Mar 2013, 10:36
de bertzi43
Din moment ce rotile sunt puse pe masina din fabrica nu vad cum ar dauna masinii.esp dsc etc....
Au fost calculate de nspemii de ingineri:smile::smile:
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
Re: janta 17
Scris: 15 Mar 2013, 14:17
de raulraymond
merci baieti. Am vazut ca exista jante de tabla de 17, deci probabil ca pana la urma voi lua una de tabla. Decat sa fiu eu "STAN PATITUL", desi va cred pe toti legat de ce ati zis, cel mai sigur si fara cheltuieli ridicate cred ca voi face achizitia uneia de tabla
Re: janta 17
Scris: 15 Mar 2013, 14:24
janta de tabla 5x100 pe 17??!!! eu nu am vazut
Mergi linistit cu rezerva de 15. Tu nu ai ESP, doar ABS.
Re: janta 17
Scris: 15 Mar 2013, 15:20
de TIBI
[quote="dany_80"]denumit de unii producători DSC quote]
Cred ca te referi la ESC
, cel care impiedica rasturnarea unui autovehicul in urma unei manevre bruste. E un fel de esp mai bun(scuze exprimarea)
Re: janta 17
Scris: 15 Mar 2013, 21:12
de raulraymond
Roger scrie:janta de tabla 5x100 pe 17??!!! eu nu am vazut
mdea, 5x100 ciuciu.
Dumb....
Re: janta 17
Scris: 15 Mar 2013, 22:52
as fi tare curios sa vad si eu una...sau sa aflu codul
Re: janta 17
Scris: 16 Mar 2013, 21:45
de dany_80
Raul,janta de tabla 5x100 pe 17' nu exista,poti sa pui o janta pe 16 cu o anvelopa cu talon mai mare,daca ai anvelopa 45r17 cred ca echivalentul ar fi 55r16 ,intra pe site-ul postat de mine mai sus si vezi ce ar merge.janta de tabla 5x100 se gaseste,rezerva mea este pe 16,<Geo_DMG> informatii oficiale,teorii,bla bla bla,nu am stat sa caut,eu iti pot spune ce am facut ,,practic'',este adevarat ca nu pe aceasta marca Seat,dar pe un Golf 4,cu Esp si Abs,poate Raul nu are acest Esp si nu o sa-i dea eroare pe Abs,dar nici nu il sfatuiesc in cazul unei pene pe fata sa monteze o rezerva mica,cu siguranta acelui grup din cutie bine nu ii va fi.
